цепь у тебя одна и она саманатягивающия. утебя только на повышенной хрустит или на пониженной ты непробовал на ровном отрезке трассы или на пересеченке ? может у тебя просто гуся ослабла .sneghik написал(а):есть и повышенная и пониженная и 2 цепи. подскажите пожалуйста.MAXX написал(а):если есть повышенная и пониженная, то цепи нет(я так думаю)
Цепь стоит на повышеной с самонатежителем пониженая через шестиренкиsneghik написал(а):поларис wt lx , подскажите. на повышенной слышны стуки, щелчки в коробке. что может быть? и как натягивается цепь? если она натягивается.
страница 76 руководства пользователя:"Ваш снегоход оборудован автоматической системой регулировки натяжения цепи в цепной коробке передач",проверь уровень масла в коробке,либоsneghik написал(а):поларис wt lx , подскажите. на повышенной слышны стуки, щелчки в коробке. что может быть? и как натягивается цепь? если она натягивается.
летаюший написал(а):просто не до включаеш передачу
от чайников этого можно ожидатьansandrej написал(а):На масляном щупе магнит, если на нем прилипли мелкие железки, в коробку лучше заглянуть, это несложно. Заодно увидишь, полностью ли зацепляются шестерни. Я как-то дал свой Поларис покататься чайникам, так кто-то из них включал задний ход , не остановившись полностью. От шестеренки отломился маленький кусочек зуба, попал в цепь(спасибо, что она многорядная), намолотило там всего. Хорошо, что я вовремя сунул туда нос. У знакомого картер разнесло.
