У мене спереди гайки а вытаскивается болт в сторону бака, я уже отпилил их , соответственно теперь буду вставлять от переда новые болты.Как упирается, он вперёд должен вытаскиваться.
Нужно мыльный раствор,а масло не есть гут,может разбухнуть.Всем привет. В верхнее ухо переднего аморта вставил втулку заднего амортизатора ваз-2123. Запрессовал обыкновенным съемником (три лапки по центру болт) предварительно смазав внутрь уха и саму втулку маслом. Запрессовывалось очень туго. Уши у рычага немного раздвинул, а у втулку с двух сторон по 2мм обрезал железную втулку болгаркой. Внутренний диаметр втулки на 12мм. Я просто взял и рассверлил отверстия на рычагах на 12мм. Вот ка кто так.времени ушло пол чеса.
