Маленькая предистория, Снеж brp renegad 600 sdi ho?2008г. Покупал б-у этим летом, с виду как новый, все было идеально! проехал 200 км и началось. Сначала развалились сухари в ведомом, ну думаю ладно, -поменял. дальше:
поездка 3
снеж начал отсекать обороты и пердеть, через гдето 30 км пробега, а то и глохнуть, еле дотянул до дома, Выезжал из дома все было ок, по дороге долил 10 литров 95-го до полного, ну и еще когда открывал боковину обнаружил что коротнула плюсовая клема акамулятора об фольгу на крышке, оголилась как то слетела. Ну и началось ,,,,,,,, едет даешь как до 5-6 тышь и писец ,,,, чих пых,чек, глушишь, Старт-стоп!!! минуту едет, потом опять чих пых...... Вот так 30 км пришлось,,, мотор sdi 600 Ho ,подсоединили к компу, выдал Р0079 ошибка .мерил компрессию 9.5 в обоих цилиндрах. свечи менял. с акамулятором может и не связано это .
дальше выезд 4. поменял бенз.
Погонял сегодня снеж, залил 98го бенза, вроде чек не горит, но! 10минут едет нормально потом видно нагревается!!!!!! и начинается песня...... газу даешь на всю -не едет,бурлит!!!!! как будто заливает сильно!!!!, сбрасываешь вроде мотор утихает, нажимаешь кнопку стоп туда-сюда, опять выстреливает, но не надолго... и воняет сильно из глушака прям как-будто не догорает смесь в моторе. по ошибкам , нашел вроде код в инете!, была такая P0079 Э/м клапан управления выпускными клапанами, банк 1 - низкое напряжение цепи Короткое замыкание проводки на массу, э/м клапан управления выпускными клапанами, ECM...... может кто чего скажет? задолбал!!!!
