Самоделкин
- 19 Ноя 2008
- 375
- 3
- 52
- Казань
- Сергей
- PRO-RMK 800 163", Suzuki DRZ 400.
саммит 600 HO SDI , 2007 г.в. пробег в районе 3000 тыщь!!проблема в следующем. при езде на оборотах между 7000 и 8000 (и только в этом диапазоне ), при этом не дросселируя какое то время (примерно секунд 20), мотор начинает дергаться и скидывать обороты на 7000... причем сначала не сильно заметно , но если уперто держать курок в этом положении , провалы прогрессируют... на всю дыру нормально.. меньше 7000 тоже нормально... проверил рев-клапана, все трубки , сам соленоид рев-клапанов плюс нагреватель соленоида - все в прекрасном состоянии!! проверил лепестковые клапана- такая же фигня , норма. свечи менял. катушка зажигания и высоковольтные провода в ночи не искрят.. губку на впуске чистил и сушил... датчик положения дроссельной заслонки и провода идущие к нему от мозгов проверил тестером - все ровно, провода не битые , датчик сопротивление меняет идеально... ощущение что мотор прям хлохнет на долю секунды!!!! весь мозг себе издырявил вопросом- что же может дырявить мозг именно в режиме между 7000 и 8000 тыщами????? наверняка же можно логически вычислить сей трабл???? спасите памагите
