А тарелки вариатора?нет шестерня заднего хода убита
ТАРЕЛКИ ВЕДОМОГО ВАЛА - болтаются на вале? Отверстия для штифтов разбиты? Состояние полумуфты на подвижной тарелке?не знаю убитые или нет , мою сфоткать, на какие узлы обратить внимание?
надо плотно сажать подшипник и полумуфту на вал.Но все таки почему вытягивает?
ослабло выходит за время эксплуатации 4700кмнадо плотно сажать подшипник и полумуфту на вал.
Плотность посадок в данном случае будет зависеть только от допусков деталей.надо плотно сажать подшипник и полумуфту на вал.
Каких только не ставил этих стопорных колес и место канавок в норме была , потом кернил вал и всё в норме.А фиксируется от сдвига вал всего-навсего двумя стопорными кольцами.
Под подшипники получается кернить нужно?Каких только не ставил этих стопорных колес и место канавок в норме была , потом кернил вал и всё в норме.
Да, с мерой. место полумуфту тоже кернил малость.Под подшипники получается кернить нужно?
Вот кот. слева есть самый родной и дурной, больше с такими не связывайся.который слева
был сегодня в гараже, там дубак, не стал разбирать снимать тарелки с вала.ТАРЕЛКИ ВЕДОМОГО ВАЛА - болтаются на вале? Отверстия для штифтов разбиты? Состояние полумуфты на подвижной тарелке?
Вы ведь хотели фото сначала прислать ( до разборки). А штифты какие стоят? Родные? Да и люфты тарелок без разборки можно посмотреть.был сегодня в гараже, там дубак, не стал разбирать снимать тарелки с вала.
я не знаю родные они или нет, коробка не моя, завтра видео выложу сам посмотришьВы ведь хотели фото сначала прислать ( до разборки). А штифты какие стоят? Родные? Да и люфты тарелок без разборки можно посмотреть.
Жду.я не знаю родные они или нет, коробка не моя, завтра видео выложу сам посмотришь
Посмотри личку.скачивай видео
Если есть автомобильные магазины, то там подберите по размеру. Сам в автомагазине покупал и маленькие и большие стопорные кольца.Прошу помощи!!!! Прошлый год дал свою Бурку родному дяде на рыбалку он порвал цепь (была запасная)похоже он профукал стопор который держит шестерню и поставил только один. На выходных у меня в лесу выпал вал вместе с ведомым не стопора не его остатков не обнаружил,благо нашлась пружинка бог знает от чего поставил вернулся. НО у нас закрылся последний магаз по Буранам до ближайшего 100км по интернету долго и стоят они 15 руб а заказ от 500. может они подходят от чего-то? Если где уже говорили то ткните носом.
Какой стопор имеется в виду. Можно поставить, стопорные кольца с валовходовой части. С ведомых(задних) большие и маленькие. С ведущих(передних) маленькие.Прошу помощи!!!! Прошлый год дал свою Бурку родному дяде на рыбалку он порвал цепь (была запасная)похоже он профукал стопор который держит шестерню и поставил только один. На выходных у меня в лесу выпал вал вместе с ведомым не стопора не его остатков не обнаружил,благо нашлась пружинка бог знает от чего поставил вернулся. НО у нас закрылся последний магаз по Буранам до ближайшего 100км по интернету долго и стоят они 15 руб а заказ от 500. может они подходят от чего-то? Если где уже говорили то ткните носом.
