Сын Деда Мороза
- 10 Мар 2012
- 890
- 1.192
- 59
- Хабаровск
- Юрий Анатольевич
- Беленький, желтенький, зелененький, серенький.
С буксира не пробовал заводить?
Если бы было так все просто, то не спрашивал. Карбараторы отсинхронены и отрегулированы по известной методике, на всех тросиках свободный ход 1мм, патрубки новые, эжекторы для раздельной смазки заглушены, уровни в поплавковых камерах 24 мм, свечи новые и одинакового коричневого цвета, компрессия 7,5 и 7,8, бензонасос работает хорошо. Понимаю что чудес не бывает, но что еще можно посмотреть проверить не знаю.А мне нет. Чувак пытается завести двигатель, открывая карбюраторы на полную. Он даже понятия не имеет что есть обогатитель и при его использовании нажимать на газ нет необходимости, потому что он работает при полностью отпущенной газульке.
Дав ладно, у меня 8.0 заводится с первого потяга при -20, с хозяином ямахи спорил, сразу знал что выиграю, т.к. праймера у них нет. Ниже 6,5-7,0 я бы уже полез поршневую ревизировать. Замер делаю компрессометром ЛИКОТА.компресию надо мерить с полным открытие заслонок карбюратора, если такая компрессия с полным нажатием курка газа, у вас там колец уже нет! минимум 8.5 должно быть.
А если на холодную выкрутить свечи и налить бензина, заведется сразу? Померьте компрессию еще раз, но другим прибором. Хотя рукой тоже чувствуется, когда дергаешь за шнур, есть она или нет, но это при определенном опыте!Если бы было так все просто, то не спрашивал. Карбараторы отсинхронены и отрегулированы по известной методике, на всех тросиках свободный ход 1мм, патрубки новые, эжекторы для раздельной смазки заглушены, уровни в поплавковых камерах 24 мм, свечи новые и одинакового коричневого цвета, компрессия 7,5 и 7,8, бензонасос работает хорошо. Понимаю что чудес не бывает, но что еще можно посмотреть проверить не знаю.
допуски меньше, масло пожиже. мы же масло лукойл нальем, запечатаем им все дыры в поршневой и вуаля, все заводится))))))))))))))))Кстати а почему на наших моторах нет такой компрессии как на иномарках? При этом все заводится даже с мееедленной протяжки.
да, сразу и если насосиком накачать в диффузоры тоже сразу заводится и глохнет, потом дергаешь пока бензаносос не накачает карбы и начинает схватывать и заводится. но бензаносос хорошо качает. У меня груша дополнительно стоит, если ей подкачать тоже быстрей заводится, может бенз из карбов вытекает и потом их долго наполнять надоДав ладно, у меня 8.0 заводится с первого потяга при -20, с хозяином ямахи спорил, сразу знал что выиграю, т.к. праймера у них нет. Ниже 6,5-7,0 я бы уже полез поршневую ревизировать. Замер делаю компрессометром ЛИКОТА.
да ладно,а если не открывать.... то что? компрессии не будет?компресию надо мерить с полным открытие заслонок карбюратора.
больше не пиши такой бред......даже при 7 нормально работаету вас там колец уже нет! минимум 8.5 должно быть.
как вариант сальники колена дубеют на морозе,небольшой подсос-то есть мало разряжение для работы насосада, сразу и если насосиком накачать в диффузоры тоже сразу заводится и глохнет, потом дергаешь пока бензаносос не накачает карбы и начинает схватывать и заводится. но бензаносос хорошо качает. У меня груша дополнительно стоит, если ей подкачать тоже быстрей заводится, может бенз из карбов вытекает и потом их долго наполнять надо
или в техан сходи поучись!
Вы не правы, на 7 очках можно ездить нормально, люди и на 6,5 ездили. Вы ошибаетесь.это вы не пишите бред! 7 очей мотор на свалку!!!
А не по своим наблюдениям,или опыту.техан
в Эвенкии наверно так и делаютэто вы не пишите бред! 7 очей мотор на свалку!!!
ясень пень что все снегоходы только в Эвенкии,вы -45 может и не видели ни разу, не говоря уже про снегоход!
Да ладно, 6,8 было ,ездил и заводился.оба верхних кольца затертые были.это вы не пишите бред! 7 очей мотор на свалку!!!
вот и именно что в другом регионе! у всех задачи разные! вас я же сказал вы вряд видели градусник в -45 -50 в живую! о разных вещах говорим!ясень пень что все снегоходы только в Эвенкии,
мы то в других регионах потихоньку на лыжах шебенькаем
