Рамиль 1980
Тоже купил за 5700 руб, еще кофр за одно купил, в наличии не было датчика температуры, заказал косо.Да я уже купил новый АКБ .цена его 5500 руб
вдвигать обе лыжи под спинку с одной стороны, впереди можно ногой поддержать, кофр не мешаеткак возить лыжи.
ох не крепкое крепление на санях то...Спасибо мужики, все накапливаю деньги на датчик температуры. 10 руб стоит. Просто хочется к сезону охоты как положено подготовить снегоход. Сани приобрел к сезону, еще запасные свечи нжк, ремни вариатора и вентилятора.
Сделал я такую оправку и ставил снаружи вал обильно смазал пластичной смазкой как на советуют многие поставил два сальника от юпитера .Неудобно то что необходимо коробку отодвигать чтобы оправку убирать не смертельно но выполнимо. Моя ошибка то что я внутренний диаметр оправки сделал 26 мм , чтобы ставить с другой стороны и при установке коробкой ее толкать и она должна выпадать , там есть место, необходимо диаметр приводного вала шестиграникаПотек сальник редуктора,нужно разбирать.может кто знает размеры приспособы для установки редуктора,не повредив сальника?Сегодня на рыбалке был окуньков половили.
хватает смазать шток,и насос начинает качать.Качаешь-качаешь
Зема не надо термоусадку, лудше замени веревку, а то влетишь, заестНа днях делал пробный выезд да устранил несколько косячков
2-й. Почти перетерлась веревка ручного стартера. Вместе выхода ее из кожуха.
Причина- выход веревки в резонансные колебания при определенных режимах работы двигателя. Вылечил заменой веревки, а проблемное место усилил трубочкой термоусадкой.
Конкретней проблему описывайте, лучше с фото. Больше шансов на верный ответ, и легче понять друг друга.Добрый день! Купил Тайгу Патруль, пробег 150 км, шатается двигатель ,на передних креплениях люфт, все гайки затянуты! Так должно быть?
Ребята ответе на первый вопрос!Всем привет.Скажите такой вопрос? примерно при каком пробеге нужно проверять-менять пластиковые вставки на ведомом варике. Может какие то показания есть к этому??
Просто у меня пробег 800 км -1000( спидометр умер) стоит лести в ведомый или нет?
И следующий вопрос ? полазил я так и не нашел . Есть где нибуть инфа по поводу схода развала лаж на патруле?Как должно быть?
Их видно не разбирая.подсвечиваешь фонариком и оценяешь состояние.Ребята ответе на первый вопрос
на моём тож потеет в мороз от -30для снежиков из герметичных экземпляров только "приборка" в которой все, и тахометр и отображение ТВГ и спидометр..... Ценник не гуманный........
