Обкатка нового Бурана
leshii
9 Дек 2006
Тында
Барс
Народ, собрал новый двигун - 4х канальный. Поршневая вроде вся по группам, но как то легковато проворачивается стартер. Товарищь сказал, что пока не набьётся зеркало, компрессии не будет. (типа на цилиндрах какаято сетка, пока её не сотрёт) Не, я понимаю на автомобилях импортных сетка на цилиндрах действительно есть, но у бурана? Хрен его знает, добавил в масло ER, бубнит пока. Заводится с 3 го рывка, чет мне не очень всё это нравится.
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Re: Обкатка двигателя Буран 640
ЕР-ку наверное зря на обкатку добавил, она по идее трение уменьшать должна, как там все притираться-то будет... Я только после обкатки добавлять начал... Не знаю у кого как, но мне лично показалось(когда свой буран обкатывал), что после обкатки компрессия в движке реально выше чем на новом, стартер гораздо "туже"...
24 Янв 2007
иркутская обл. г.Тулун
Буран-640А
Ничо не зря...Хуже не будет...а ЕРку и рекомендуется при обкатке лить,там в инструкции даже написано к ней...Я до сих пор бодяжу "Маннол"-минералку+ЕРка :up: ...
Polyarex
24 Июл 2007
Нефтеюганск
Виталий - Vitaliy86
BRP Skandic SWT 900 ACE
Чтобы не мучаться, проверь компресию, либо успокоишься либо расстроишься, но пока не обкатан лучше не делать выводы. Сетка это хонинг, причем не только на импортных и только машинах.
ЕРку это зря сразу, км 500 бы пробежал потом можно.
24 Янв 2007
Буран-640А
Вот,мля,...умные все,мля...я думаю,что у меня с памятью %уевато стало,мля...сижу на работе...достал с полочки ЕРку...читаю,мля:
Заметный положительный эффект достигается при использовании ER в ходе обкатки и приработки двигателей,в том числе после капитального ремонта
Вы это самое...прежде,чем что-то писать хорошенько подумайте ;) ...про сумасшедшее трение при обкатке...про температуру...про наличие мельчайших частиц стёртого металла...Советчики,мля :D :D :D ...
leshii
9 Дек 2006
Тында
Барс
Чёт рисунки вставить не получается, ссылки кидаю.
http://foto.mail.ru/mail/leshii20/32/33.html
http://foto.mail.ru/mail/leshii20/32/35.html
Насчёт ЕР - думаю, всё будет ОК, он для этого и предназначен. Я было дело на своём Крауне без мала (выгнало через щуп в мороз сильный) 60 км проехал - хоть бы хны!
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Ну Серега ты загнул :D А в чем тогда смысл обкатки если не в приработке деталей ? Примитивный пример: возьми кирпич и попробуй отшлифовать его об лед и об другой кирпич.... Как уменьшение трения способствует приработке деталей ? Я согласен, что в случае, если ЕР-ка действительно обладает обещанными производителями свойствами, то при обкатке двигателя его нагрев будет меньше (возможно !), но из-за уменьшения трения период обкатки ( а точнее - приработки деталей) увеличится !
leshii
9 Дек 2006
Тында
Барс
намочи его в воде! ;)
"При повышении температуры в узлах трения аппарат инициирует внедрение ионов железа в структуру наружных слоёв металла, оптимизируя шероховатость контактирующих поверхностей(без изменения макроразмеров деталей). Это приводит к снижению сил трения и повышению износомтойкостьи деталей" - из ТТХ.
На мой взгляд всё выглядит примерно так: старый зализанный наждак - пробуешь заточить нож - хрен, только елозит, а толку нет. С кондиционерами металла столкнулся недавно, года три, про ЕР и авто уже рассказывал. Прошлой зимой брал ХАДО для восстановления канала ствола в нарезном оружии - результаты весьма впечатлили..
А бурка с кажым разом заводится всё резвей!
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
leshii написал(а):
...На мой взгляд всё выглядит примерно так: старый зализанный наждак - пробуешь заточить нож - хрен, только елозит, а толку нет....
Вот именно об этом я и твержу :D Как кольца и поршень со стенками цилиндра приработаются, если "только елозит, а толку нет" :D
24 Янв 2007
Буран-640А
Юр,ну не я-же писал инструкцию по применению ЕРки!!!И к тому-же пусть лучше двигатель дольше прикатывается,чем заклинит на первых 5-ти километрах...Как ты думаешь?
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Серег, новый двигатель в период обкатки если и клинит, то не от отсутствия ЕР-ки, а от отсутствия другой смазки в черепной коробке наездника :D :beer:
leshii
9 Дек 2006
Тында
Барс
пробую вставить вчерашние фото обкатки.
ВИНТ
25 Июл 2007
Тольятти.Самарская обл.
Евгений.
Всякая разная ...
Не знаю как у кого я с первого раза ЕРку лью. и форсан добавил прошёл 400 км всё лучше и лучше становится.....
Кос
2 Июл 2007
Омск
Прикольный у тебя ледокол :D Ещё ни чё не свинчивал из навешенного ?
Я а окна расточил в картере, поменял кольца и поршни . Ща прикатываю .
автол М8 1л к 20 бензина. В первый 75км выезд непонял, а во второй 125 км заметил ЖРЁТ сволочь безбожно.
Тяга растёт и обороты на холостом . значит притирка идёт .
Fedot
16 Ноя 2005
ХМАО г.Нефтеюганск
Сергей Федотов
SUMMIT SP 800 E-TEC 154
Бля оборжаться можно от советов твоего товарища "пока зеркало не набьёться компрессии не будет" он хоть знает как двигатель устроен?
Эта сетка называеться хонинг и служит она для того чтобы задерживать в себе масло и пока есть эта сетка будет компрессия а вот когда набьёт зеркало то придёться покупать новые цилиндры.
zaural
26 Июл 2007
Снегоходы, Внедорожники, Лодки Моторные
Есть тоже задумка собрать 4х канальный, кроме гильз и поршней все остальное с 2х канального подойдет
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Игорь, pervof@mail.ru
Поршни то как раз взаимозаменяемы, только по группам с цилиндрами подобрать, а вот картер (если он не универсальный) придётся менять. И если цель - увеличить мощность, то и головки на "подрезанные" нужно заменить (подбираются по группам в зависимости от выступанием поршня над цилиндром).
А после установки "подрезанных" головок ещё нужна и замена хотя бы коммутатора (лучше БСЗ комплектом), чтобы при 5500об/мин УОЗ был не 26...28 градусов (как у 28 л.с.), а 22...24 градуса, чтобы уменьшить риск возникновения детонации. Это если по-прежнему А80 заливать.
leshii
9 Дек 2006
Тында
Барс
А что, со старыми головками будет по старому 28 л.с.? Я чё то думал, что головки одинаковые. :huh:
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
Головки для двигателей Буранов "РМ" изготавливает 2-х видов:
1. 110500059 (левая) и 110500058 (правая) для 28 л.с.
2. 160500008 (левая) и 160500007 (правая) для 34 л.с. (отличаются меньшей высотой буртика, что соответственно приводит к уменьшению объёма камеры сгорания и увеличению степени сжатия до 9,2+/- 0,2).
Причём каждый вид головок разбивается ещё на 5 групп (от А до Е). Как подобрать нужную группу для РМЗ-640-34 (34 л.с.) см. таблицу.
Цифровое обозначение на литье головки может быть одинаковым и для 28 л.с. и для 34 л.с (110500059 для левой или 110500059 для правой), нужно обращать внимание на высоту буртика и на буквенное клеймо.
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Буран 640А ,Polaris Wide Trak LX 08
А можно поподробне о коммутаторе (БСЗ комплектом)?
Dastyn
6 Янв 2006
г.Рыбинск
В настоящее время на снегоход Буран с двигателем 34 л.с. может быть установлен один из нескольких комплектов электронных систем зажигания.
Ознакомиться можно здесь:http://www.russnegohod.ru/press/archives/recommend/Zaj
А их особенности здесь: http://rm.ru.mastertest.ru/press/archives/recommend/repair/uoz.html
Информация немного устарела. Может стоять и такой комплект: коммутатор ИБТС.453631.005-02 + основание магдино ИБТС.453786.002-01 (АМР-разъём)
Кос
2 Июл 2007
Омск
Пробежал сёдня 110 км .
расход :blink: бешенный. бак кончился на 65км. :huh:
залил 20 с канистры и встал на 105км :blush: ладно у дома . Но и давил на гашетку немало сёдня.
Итог 48 л на 100км :eek:
Главны косяк мой неумею карбюратор грамотно настраивать :sleep:
Ещё касяк , карб замёрз -25 было на заслонке лёд был , кавырнул пальцем и вроде нормально опять полетел :)
размышляю о расходе ГСМ :nerd: , толи МДлинный и 34лс. + расточка картера и 2 лошади . Толи карб толи прокладка на руле :unsure:
Снегу правда дофига и плотный.
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Dastyn а как насчёт 5-ти выходного коммутатора.
rokermdy
28 Мар 2007
Чувашия
Дима
Я в пятницу 90 км прошёл и нормально и бензина 25литров сожрал.
Ну и мощь рвёт, офигенная тяга и компрессия я думаю он 90 км/ч спокойно выжмет.В лёхкую на дороге набирает 70 и это не предел. Больше не давал пока полностью не обкатался. Из переделок подгонка окон поршня и картера.В место лабиринтных уполтнений поставил 2 подшипника и между ними два родных сальника(стаящиеся друг против друга). Двигатель зверь.
