• Уважаемые пользователи! На форуме ведутся работы по обновлению платформы. Все вопросы по новому движку форума, пишите в теме или на почту: admin@snowmobile.ru
МИНИТРАКТОР 4X4 С ДВИГАТЕЛЕМ С3Д.
Раскольников
10 Дек 2009
dima74ru написал(а):
Sega+ написал(а):
dima74ru.
Если на мех-зм излома поставить крестовины Москвича подойдут или надо мощнее?
Я думаю лучше от УАЗика но надо мерить чтобы влез шрус и совпала ось поворота возможно надо делать проставки.
Понял, если уаз овский узел излома не найду то буду буду думать, какие и куда проставки ставить.
dima74ru
17 Сен 2009
Адрес
Челябинская обл.пНагорный
ДМИТРИЙ
АВТОМОБИЛЬ МАРКИ САМАНД,МИНИ ТРАКТОР.
Понял, если уаз овский узел излома не найду то буду буду думать, какие и куда проставки ставить.[/quote]
Я думаю этот вариант крепче чем уазовский узел излома.
sanchous
6 Авг 2009
минитрактор
Переделка сцепления на левую сторону на двигателе с СЗД.
Для переделки сцепления понадобится:
1. Ось велосипедной педали(с одной стороны конус).
2. Подшипник велосипедной педали.
3. Чашка подшипника велосипедной педали.
4. Уплотнительный узел активатора стиральной машины "Малютка", "Рига-13" или любой другой старой модели.(На рынке стоит 15грн.).
Вот фото самого уплотнительного узла стиральной машины.
Правда узел немного пришлось доработать, необходимо немного обточить болгаркой сторону узла где стоит сальник - сделать тоньше(сделать толщину где-то 4мм), чтобы незаципало корзину.
Сальник там стоит с втулками диаметром 10мм, что соответствует диаметру оси педали.
Просверливаем в левой крышке отверстие под диаметр узла = 27мм.
Просверливаем отверстие 10мм в выжимном диске сцепления и вставляем подшипник педали и ось.
Уплотнительный узел с сальником.
Вставляем узел в левую крышку.
Ставим шайбы паранитовые для лучшего уплотнения.
И зажимаем гайку.
sanchous
6 Авг 2009
минитрактор
При установке узла для лучшего уплотнения необходимо промазать герметиком.
Вот еще фото собраного узла.
Осталось приспособить червячный выжимной механизм, фото его будут немного позже.
Romich
5 Фев 2007
Адрес
SnowВихрь + Снегопед
Хорошие картинки, поучительные.
dima74ru
17 Сен 2009
Адрес
ДМИТРИЙ
ХОРОШИЕ ФОТКИ :up: У меня немного по другому сделана направляющая и сделал другую правую крышку.
nikol
2 Май 2009
Адрес
Кировская обл, Кильмезь
Уаз31519, Т25, Минитрактор полноприводной, всяки разны станки
Про сцепление: У меня было сделано так же только все втулочки самоточки, так вот во втулке которая вставляется в крыжку был сделан стопор для защиты от проворачивания при интенсивной работе сцепления с червячным механизмом ([url=http://www.snowmobile.ru/foru...tart=775]viewtopic.php?f=81&t=17473&start=775)[/url], но м.б. не стоит заморачиваться на червяке - может сделать что-то типа вилки? Удачи
sanchous
6 Авг 2009
минитрактор
dima74ru у меня как и многих других, проблемы с токаркой. Поэтому я решил использовать простой, дешевый и общедоступный узел от стиральной машинки. Делаю двигатель точно такой же как и Вы, только узел перелома как у евгения. Почему вы переделывали правую крышку, или у Вас ее вобще небыло? Я от нее просто отрезал выжимной узел и хочу его приспособить на левую крышку. Евгений говорит что выжим будет мягче. А правая после обрезания получилась как и у Вас. Почему Вы коробку москвича положили набок? Как будет к ней приспособлен рычаг?
nikol
2 Май 2009
Адрес
Коробка лежит на боку из-за того что если ее установить как положено, то весь привод кулисы окажется рядом с рулевым (тесно) и неудобно цеплять тяги.Удачи
5555
11 Янв 2009
Адрес
Кировская область
Самодельные снегоходы и трактора
Очень хорошо! Одна голова хорошо , а тысяча лучше. Одно замечание , когда будете сабирать барабан сцепления не сильно закручивайте пружины выжимного диска. Тогда и подшипники будут терпеть и выжим будет мягким.
Удачи.
dima74ru
17 Сен 2009
Адрес
ДМИТРИЙ
nikol написал(а):
Про сцепление: У меня было сделано так же только все втулочки самоточки, так вот во втулке которая вставляется в крыжку был сделан стопор для защиты от проворачивания при интенсивной работе сцепления с червячным механизмом (viewtopic.php?f=81&t=17473&start=775), но м.б. не стоит заморачиваться на червяке - может сделать что-то типа вилки? Удачи
Я ДАВНО ПРЕДЛАГАЛ ВИЛКУ сейчас пробую сделать что получится покажу.
dima74ru
17 Сен 2009
Адрес
ДМИТРИЙ
Я ТОЛЬКО ЗА НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ.А крышку жалко стало да и стартер в плиту упирался я его немного выше сделал.А рычаг кпп примерно так.
dima74ru
17 Сен 2009
Адрес
ДМИТРИЙ
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ С НАСТУПАЮЩИМ. :newyear: :vino:
dima74ru
17 Сен 2009
Адрес
ДМИТРИЙ
Вот моя левая крышка с зажиганием.
Cap63
3 Июл 2009
Адрес
Харьков
Пётр
Минитрактор
Дима, так ты фрезеровал поворотный кулак , чтобы убрать угол или нет? Интересная левая крышка. А выжим сцепления как сделал?
dima74ru
17 Сен 2009
Адрес
ДМИТРИЙ
Да чтобы убрать угол.Выжим вилкой на фото видно.
sanchous
6 Авг 2009
минитрактор
dima74ru механизм выжима можете сфотографировать с разных сторон? С какого метала выжимная вилка(толщина). При выжиме выжимает ровно или немного все же косит?
dima74ru
17 Сен 2009
Адрес
ДМИТРИЙ
Вилка сделана из 4мм пластины на скорую руку 30 декабря на работе ты прав вилку немного косит хотел завести попробовать но ещё не успел как опробую отчитаюсь.
Cap63
3 Июл 2009
Адрес
Харьков
Пётр
Минитрактор
Дима какую часть от привода ,,НИВЫ,, ты использовал в узле перелома?
Cap63
3 Июл 2009
Адрес
Харьков
Пётр
Минитрактор
Ступица от 2108?
dima74ru
17 Сен 2009
Адрес
ДМИТРИЙ
Cap63 написал(а):
Ступица родная 08 подшипник тоже 08 только звёздочку надо на болты как на фото.
dima74ru
17 Сен 2009
Адрес
ДМИТРИЙ
На фото я отметил, но надо ещё одну гранату чтобы отрезать от неё шлицевую часть. Кусок вала привода стыкуем с обрезком вторичного вала кпп москвич.
лёлик 2
28 Ноя 2009
Адрес
псковская обл. П.Дедовичи
николай
каракат трёхколёсный,ваз-2110,нива,тр.Т-40.
Удачи.
Здравствуйте! Вродебы у вас читал про стартер на дв. УРАЛ. Если можно поподробнее и если есть фото. СПАСИБО.
dima74ru
17 Сен 2009
Адрес
ДМИТРИЙ
Удачи.
здесь посмотри http://dnepromoto.com/transmissiya/koro ... o-starter/
