Да.Б/у симки?
НапримерИли еще какие-то варианты есть?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fr...IDIUM+SIM.TRS0&_nkw=iridium+sim+card&_sacat=0
Да.Б/у симки?
Не высокохудожественно, а как есть. На суда поставляю телефоны комплектом, для стационарной работы. Телефон включен круглосуточно.Это Вы высокохудожественно присвистнули ;-) про связь Глобалстара на указанном Вами же участке.
Вы отличный ПРОДАВАН - специалист по продажам трубок Глобалстара.
Но вот как пользователь Глобалстара и Иридиума - я скажу так:
- Глобалстар - это выгодно
- Иридиум - это надёжно.
А каждый сам расставит приоритеты ;-)
Как отличному продавцу трубок вопрос Вам - почём перепрошиваете б\у трубки с "ИМЕЙ намбэром"? ;-)
У тебя сто процентов телефон имеет пароль для входа в меню программирования. Попробуй начало программирования. Если не запросит пароль, то значит можно все посмотреть. Включи телефон. Нажми 8. Далее нажать 00. Далее будет написано "Введите код доступа". Набери 000000.ага...
а как и где это посмотреть?
вопрос такой - батарейка к Квалкому GSP1700 сколько стоить будет?У трубки Куалкомм нет "ИМЕЙ намбэра".
5000вопрос такой - батарейка к Квалкому GSP1700 сколько стоить будет?
пока сообщение набирал - на первый вопрос получил ответ
Спасибо!
ясненько.
базовая станция ---9, канал -83Если получится, можно проверить станцию сопряжения.
Не спора ради - но как пользователь Глобалстара - в районе Охотского моря, выше м. Елизаветы, связь НЕ бесперебойная.Не высокохудожественно, а как есть.
Ты прав!У трубки Куалкомм нет "ИМЕЙ намбэра".
Это больно (с) ;-)Перепрошивка с подключением на тариф "Весенний 100" стоит 18000.
Это отлично!Телефон отправлять никуда не надо. Заказчик сам программирует. Инструкцию я высылаю.
Возможно, проблема не в батарее, а в зарядке! Напиши мне в личку, подскажу как определить неисправность.ясненько.
как и у моего поставщика в Красноярске.
... чего-то быстро сдох, зараза - всего три сезона...
батарейки две. одна нормально зарядилась, а вот вторая...Возможно, проблема не в батарее, а в зарядке! Напиши мне в личку, подскажу как определить неисправность.
на испрвной батарейке телефон соощает, что зарядка окончена, а на неисправной - что нет заряда и тут же отключается.У Куалкома 1700 часто дохнет сетевое зарядное. Причем, зарядку телефон показывает, но даже через сутки батарея так и не заряжается. Надо потрогать зарядку. Если она не нагревается, значит неисправно. Исправное зарядное сильно греется при зарядке. А народ думает, что умер аккумулятор, коли он не заряжается. Ведь телефон показывает на дисплее, что зарядка идет.
Пиши здесь, всем полезно будет. Думаю модераторы отнесутся с пониманием.Чтобы меня не забанили за рекламу, напиши мне в личку. Подскажу как решить твою проблему с аккумулятором.
Не надо сейчас о плохом.... это я о модераторах)))
Самое простое лечение - отрезать кабель, который идет в телефон, и припаять наконечник от USB. В любой мастерской сделают не больше, чем за 500 рублей. Сам зарядный блок можно использовать от любого сматртфона, на 5 вольт и от двух ампер.У Куалкома 1700 часто дохнет сетевое зарядное. Причем, зарядку телефон показывает, но даже через сутки батарея так и не заряжается. Надо потрогать зарядку. Если она не нагревается, значит неисправно. Исправное зарядное сильно греется при зарядке. А народ думает, что умер аккумулятор, коли он не заряжается. Ведь телефон показывает на дисплее, что зарядка идет.
Будем знать. А я по тупости меняю детальку за 12 рублей и всё работает)Самое простое лечение - отрезать кабель, который идет в телефон, и припаять наконечник от USB. В любой мастерской сделают не больше, чем за 500 рублей. Сам зарядный блок можно использовать от любого сматртфона, на 5 вольт и от двух ампер.
Спасибо за совет! Пауэрбанк есть..Вопрос, как подобрать нужный разьем, который подойдет для ХТ-лайт..Живу-то я в глухоманище..Купи на Алиэкспресс USB кабель с подходящим для твоего телефона разъёмом и пауэр банк. Пауэр банк можно заряжать и от солнечной панели. Одно важное условие: при зарядке телефона и самого пауэр банка, их нужно отогреть до плюсовой температуры. Литий ионные аккумы не заряжаются на морозе.
Провода с такими разъемами я заказал..Юрий просвети еще...Возможно ли сделать внешний блок питания на ХТ-лайт например из блока питания от налобного фонарика, от трех элементов ААА. Пауэрбанк, это конечно хорошо..Но он тоже требует периодической зарядки..А я рассматриваю вопрос полной автономки, без эл.генератора примерно месяц-два..А батареек ААА набрать можно много, да и они везде и всегда есть..Я здесь покупаю: https://ru.aliexpress.com/item/JINSHENGDA-1-5-2A-AC-2-5-DC-USB/32833322692.html . Подходит для зарядки Thuraya XT, XT-lite, SO-2510, SG-2520 и GlobalStar Qualcomm GSP-1700. Купи пару, на случай поломки.
Лёнь, у твоего телефона батарейка съёмная?.А я рассматриваю вопрос полной автономки, без эл.генератора примерно месяц-два.
