"Шурупоколодров"
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
Раз топором махать нет желания ..
есть механический.. ниже по сьылке
Alex74
28 Ноя 2008
Вологодская обл. п.Кадуй
ГАЗ 3110,Volkswagen Polo , мотоблок ,прицеп МЗСА.
Ктонить уже смострячил шурупчик,есть опыт поделиться.
vorontsov_p
7 Окт 2008
Череповец Вологодской обл.
LADA Vesta SW, Южанка-2, Honda BF-20, Arctic Cat Panther 570 lx
hunter213
26 Окт 2009
г.Череповец Вологодской губернии
ШНИВА . Баджер WL-360 с SEA PRO15
Было дело -подходил .просил сделать. при мне токарь пробовал -не катит у него. не скажешь что плохой токарь.а не получается. правда и станки еще те. не отцентрованы толком. и это такой цех большой! млин. куда все катится.?
Alex74
28 Ноя 2008
Незнаю как мои друзбя спецы отреагируют.куда пошлют или нет. :)
vorontsov_p
7 Окт 2008
У меня так токарь на работе сказал, что сделает без проблем (профи), но... когда будет время. Я его не тороплю.
Alex74
28 Ноя 2008
Доработать до уровня тех безопастности недолго.Пружинный кожух и рычаг податчик.Никаких подачь руками,только снятие со стола колотых элементов.Кстати колун неменее травмоопасен в неумелых руках.Можно ещё кстати педаль сделать,для дозированного включения двигателя.Ногу поставил,включилось,отпустил все выключилось.Думаю это несложно и вам спокойнее. :up:
hunter213
26 Окт 2009
Есть такая пословица- с Дуру можно и х. сломать.Особенно по пьяне все получается-сколько случаев знаю-однозначно по все под градусом были.
Ну это отдельная тема.
Всех с наступающим Новым годом !
Пусть Новый год Вам принесет
Со снегом смех, с морозом - бодрость
В делах успех и духа твердость,
И мыслей творческих полет.
Успеха, счастья и везенья,
Веселья, жизни без хлопот.
Пусть праздничное настроение
Сопровождает Вас весь год!
Пусть покинут Вас тревоги,
И болезни, и невзгоды,
Безнадега отойдет.
А желанная надежда
Вас по жизни поведет.
Пусть Вас кризис не пугает,
А достаток прибавляет.
И удача пусть придет
В этот добрый Новый год!
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Темка старая, но кок-то запало, захотелось сделать, дров много мне не надо, в деревне газ, но баньку дровами топлю. Сделал чертеж ( срисовал на "Лунаходах" - спасибо) отнес токарю, он выточил, но резьбу на конце пришлось напильником доделывать, токарь боялся, что сломается кончик. Электродвигателя подходящей мощности у меня нет, но есть бетономешалка, я снял с неё бак, а в место него установил этот "ШУРУПЧИК" частота вращения сами понимаете получилось не большая, но меня больше интересовала сама идея. Так что, вот что получилось, будут вопросы отвечу, но теперь планирую сделать привод от своего китайского двигателя, думаю его мощности хватит.
так он выглядит, сам "блок" лежит на земле, полено на дорожке.
Шахтер
19 Окт 2007
Кемерово
Т-40
:popcorn:
Надо еще верстак сделать побольше, чтоб за каждой недорубленной полешкой не наклоняться :)
Радоснег
16 Май 2008
Пермский край, с. Сива
Ахметзянов Радик Газимович
Сергей!!! :up: Как производительность по сравнению с планетарным размахом колуна? ;)
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Привет, Радик!
Вывод делать пока рано, частоту вращения надо изменить, а то пивка попить успеть можно пока в кряжек ввернется этот ШУРУПЧИК. Сделаю нормально, выложу видео, фото ну и конечно свои впечатления опишу.
Agrofaq
12 Дек 2009
П5
Тоже сделал себе шурупоколодров. Не хватает ставил "шуруп" напрямую на двигатель насколько помню 900 оборотник, не тянет серьезные поленья, поставил движок с редуктором на выходе 60 оборотов -> колет все подряд, но долго. Надо движок оборотистее или редуктор.
Колол в основном вручную, в тяжелых случаях прибегал к помощи шурупоколодрова))
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Вот сделал боле-менее рабочею модель дровокола. Старая дверь, двигатель "ХОНДА" 6,5л/с. цепной привод. Я не специалист по колке дров, но с его помощью этот процесс мне показался не таким утомительным, как с обычным колуном. Да и физических сил нет смысла прикладывать.
Здесь видео: http://video.mail.ru/mail/homa300160/_myvideo/20.html
Оборотами двигателя управляю при помощи педали (тросик газа). Колит легко, но надо привыкнуть и ориентироваться на диаметр и твердость полена, предварительно добавляя обороты.
Расходы - токарные работы "шуруп" -2т.рублей, ось -500р. опоры подшипников 500р. , пара подшипников 120р. цепь, двигатель и звездочка у меня были в старом хламе. Со временем хочу сделать специальный стол, двигатель будет стоять с низу. Мне понравилось на нем колоть, точней расщеплять дрова, для моей бани крупные поленья не нужны, мелкими растапливается баня значительно быстрей.
Шахтер
19 Окт 2007
Кемерово
Т-40
Виложите оптимальные размеры "шурупа" для задания токарю.
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
В качестве опор, можно использовать опору карданного вала "класики".
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
[/quote]
А двигатель под нее какой надо?[/quote]
Я использовал "ХОНДА" 6,5л/с. с редуктором 1/2 и автоматическим сцеплением. Но можно и без редуктора авто-сцепления, тогда ведомую звезду побольше поставить надо. Частота вращения шурупа от300-600 об/мин. больше делать наверно не надо из расчета безопасности, да и спешка ни к чему.
дмитрий354
16 Мар 2009
Ростов Ярославской обл.
Зубарь Дмитрий Георгиевич
Volvo S80,Буран640,Трактор-самоделка,Казанка-Хонда15,Прогресс-Москва25
Я взял двигатель не помню названия 2 л.с. -2000 об\мин он с автоматическим добавлением газа при увеличении нагрузки, завтра посмотрю и сфотографирую на даче, редуктор 1:30, сварил площадку из уголка36*36, накрыл листом и все.
Шуруп точился токарем средней квалификации очень легко и безопасно,так как продольная подача осуществляется от винта, а поперечная то руки и если не успел то резец уходит в воздух так как резьба режется слева направо.
дмитрий354
16 Мар 2009
Как и обещал фото
Двигатель 2СДб, редуктор какой попался, обороты примерно 60 в минуту
Дрова можно колоть сидя на скамейке и попивая пиво.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
дмитрий354 написал(а):
...Дрова можно колоть сидя на скамейке и попивая пиво.
В том то и полезность данной штуковины! :D
vorontsov_p
7 Окт 2008
А видео можно попутно снимать? :)
Кстати, как тянет такой моторчик?
