vvoliaa
- 12 Янв 2010
- 304
- 57
- 37
- Нарьян-Мар
- Василий Григорьевич
- Polaris 600 IQ WIDETRAK
Кто какие скребки ставит??
Себе поставил пружинного типа с возможностью движения задним ходомКто какие скребки ставит??
Скажите пожалуйста а сколько прослужили эти рессоры? А то я читал в этой ветке, кто-то отказался от них почему то. Сам второй сезон голову ломаю, как подвеску реанимировать заднюю...Вот, наконец-то как летом обещал, так зимой и отписываюсь как я решил проблему с задним амортизатором с помощью доп. рессоры от кота 570.
Парни, всем добрый. Похожая проблема. Сперва замыкал подогрев рукоятки, эту проблему устранил. Сейчас тускло светит свет, весь. На свет, на обогревы, вообщем где переменное напряжение, прихрдит 8 вольт, что на холостом, что под газом. Подскажите, что может быть? Если отсоединить Регулятор AC/DC, то свет горит нормально. Все излазил, что то я уже в "тупике". Благодарю.Всем еще раз привет. Нашли причину отсутствия света, подогрева ручек и т. д. полетел регулятор переменного тока. Это мой первый снеж. Сравнивать несчем. Но за первые 23 км. и вышел из строя этот модуль при этом заплатив стоимость люксовой приоры как то не очень легко на душе. Тем более сезон начался а мой снеж стоит. Как то совсем не айс. Ведь с лета ждал снега. Незнай какие сроки поставки данного модуля завтра назовет диллер. Так что пока все.
Добрый день! Если еще не нашли, то скорее всего протекает с патрубка, возле заднего фонаря. Для этого снимите кожух с задними фонарями и все увидите.Ребята подскажите, проблем с системой охлаждения, антифриз то есть и никуда не уходит проезжая 150 км, то бывает проедешь 50 км и его нет в бочке доливать приходиться, снегоход 2015 года iq 600, недавно встал на гору , и сзади по брозгтвику потек антифриз, была у кого проблема?
Заказал, пришел за 2 месяца. На место стал как родной. Скоро выпадет снег, проверим в работе... Благодарю.
надо поменять регулятор АС\DC 14.3VПарни, всем добрый. Похожая проблема. Сперва замыкал подогрев рукоятки, эту проблему устранил. Сейчас тускло светит свет, весь. На свет, на обогревы, вообщем где переменное напряжение, прихрдит 8 вольт, что на холостом, что под газом. Подскажите, что может быть? Если отсоединить Регулятор AC/DC, то свет горит нормально. Все излазил, что то я уже в "тупике". Благодарю.
2 898,30 руб. 27%OFF | Регулятор напряжения Artudatech, выпрямитель для Polaris 600 700 800 IQ Dragon EFI, переключатель для снегохода 4012476надо поменять регулятор АС\DC 14.3V
Я думаю речь идет об этом регуляторе. Выше я писал в неисправности про него.Оно???
Походу не у кого уже нет такого раз не кто помочь не можетПарни, может создадим группу в вотсап для нашего снежика). Так будет оперативнее и удобнее. Кто за?
Просто видимо снегоходов осталось мало таких на ходу, или вообще только в магазинах стоят пылятсяВот если посмотреть темы по другим снегоходам , то там какие то конструкторы которые все дорабатывают чинят все время, ремонтируют. А в этой группе так все идеально?? Или никто не хочет делиться какими то доработками ?
Я думаю что его боятся из за его аппетита вкусно и сытно обедать 95м бензином. Но тем не менее перед тем как купить снегоход я смотрел по отзывам и именно в этой группе меня удивило что с ним мало что делают в отличии от других. Да есть некоторые нюансы на которые надо обращать внимание. Это как у меня не вкл задний ход а проблема была банально окислился штекер , обработал и всего делов. Клапана не надо забывать чистить хотябы чз 800-1000 км пробега. Да и подвеску не забывать шприцевать. Но я еще ему свечи чищу периодически и нагар смотрю. Но все равно хочется добиться плавности при страгивании и интересует вариатор powerbloc.В первые года кто то еще брал и пытался что то с ним сделать но появились другие снегоходы и все перешли на них
