Tushkan86
что поставить вместо родного радиатора в морду?
У предыдущего хозяина радиатор был отлюблен веткойА что с родным радиатором случилось?
Ну тогда с родного размеры снимать и подбирать в автозапчастях, но там еще вентилятор.Восстанавливать нечего - его совсем нету. Зимой в мороз нормально, а вот в начале зимы думаю будет не очень. Смотрел радиаторы печек с легковых они и дешевле в 2-3 раза чем б/у даже, не говоря про новый))
Вентилятор гдето у меня есть с квадрикаНу тогда с родного размеры снимать и подбирать в автозапчастях, но там еще вентилятор.
Попробуй родной зарядить, если совсем конец ему, то по моему мнению поставив на 20 А/ч ничего страшного не произойдет.Всем здрасьте.
Вопрос такой - сдох родной аккум. Зарядку вроде берет, но хватает на одну заводку стартером .
Штатный на IQ - 30 А/ч, а у меня есть новый R-Drive Gold на 20 А/ч.
Вопрос - если вместо штатного на 30 а\ч поставлю на 20 а\ч - ничего страшного не произойдет ? ( ну, там - перезаряд или нехватка тока для потребителей иль еще чего...) ?
Добрый день.Добрый день всем, вливаюсь в ваши ряды. Купил iq 600 2010 года выпуска. Пробег 1700 км.
Подскажите на нем такая проблема - при включении заднего хода не отображается индикация REV на панели приборов. Задняя при этом включается и он едет назад.
Странно, у меня при запуске все лампы загораются/тестируются, потом гаснут.Там же в панели наверное светодиоды - не должны перегорать то. Тем более задний ход - который крайне редко используется (по сравнению с тормозом или дальним светом)
Снял разъёмы с панели. Там все чисто. Какой датчик посылает сигнал на панель что включён задний ход?Попробуй разъем с проводкой на панели снять, прочистить, может окислился какой контакт.
Хз, мне кажется какой то датчик коленвала т.к. когда включаем реверс, двигатель перезапускается в обратную сторону.Снял разъёмы с панели. Там все чисто. Какой датчик посылает сигнал на панель что включён задний ход?
Фотка на половину затемненной открывается.Подскажите пожалуйста у меня не подключён разъём на блоке управления двигателя (отвод с левой фишки блока двс) с 4 проводами синий красный желтый чёрный
