Polaris 600 WIDETRAK IQ ,2-х тактник,125 л.с.
Евген_24
22 Фев 2018
Минусинск
Polaris 600 W IQ ,2-х такт., 2011 г.в.
2877884 -10л
2877883 - 4л
Все есть в интернет магазинах
wolfs
10 Мар 2018
Петропавловск-Камчатский
Был - Polaris Widetrak IQ600, сейчас - Ski-Doo Expedition 1200 SE
wolfs
10 Мар 2018
RRED
30 Сен 2016
IQ600
6800 это за полярисовское. То по 3200 за 4 литра
У нас у официалов недавно начали продавать родное полярисовское на разлив с бочек ,синтетика литр 1100 стоит.для 2-х тактника.
16 Дек 2015
Архангельская область
Викинг III, ямаха вентура мульти пурпоз, линкс 69 600 асе, линкс адвенчер 600 е тек
Всем доброго дня! Планирую поменять снегоход, сейчас езжу на ямахе пурпозе, вот приглядываюсь к данному аппарату, но почитав вашу ветку сомнения взяли!!! И теперь я точно стал понимать - Ямаха - надежность! Вопрос такой, как обстоят дела с подвеской на свежих снежиках, если таковые тут имеются? Также пробивает подвеску, как на первых моделях? И как у снегохода дела с центром тяжести7 Пурпоза валкая очень, 1-му норм ездить с женой напрягает, особенно если дорога с калеями от лесовозов!!! До этого был викинг с ним таких неудобств не испытывал.
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
2 сезона откатал на гейтсе тыщи 2 км где то, G который, после него оригинал полное гавно за конские деньги.
Оригинальный ремень у на 15тыс стоит. Есть ли какой-то аналог подешевле? И кто что слышал о масле Teboil?
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Фиг знает где там у ямахи надежность,из опыта.Теперь по делу.Жопа также падает,рычаги так же ломаются.но это легко лечится.Я у себя все вылечил,очень даже бюджетно получилось.Очень валкий и если 2й ездок чайник то ехать одно мучение,но если ездить умеешь афигительный аппарат.
RRED
30 Сен 2016
IQ600
Ну незнаю ,за четыре года с рычагами не чего не произошло,наверно от водилы зависит.Жопу пробивает если едиш в двоем на скорости и сумарный вес ездоков превышает 200кг! А вообще очень манёвренный и шустрый снежик.
George_Larin
26 Июл 2015
Ярославль
Георгий
canam650, Stels Guepard 850, yamaha phazer mtx 500, rmk 800 Ltd, rmk 800 assault, sks 800
George_Larin
26 Июл 2015
Ярославль
Георгий
За 4 литра
Согласен, катал на таком, маневренность ок да и мотора хватает
НИКОЛАЙ.
14 Июл 2016
Самара
arctic cat bearcat 660 WT ,уаз,мтз-82, Polaris iq wt
Всем доброго светлого дня. Может кто сталкивался с данной неполадкой, завел снегоход прогрелся, на доске приборов есть школа заряда АКБ современем она падает вниз моргает и вовсе тухнит, нажимаю на курок увиличиваются обороты двиготеля загорается доска приборов показывает полную шкалу зарядки АКБ , отпустил курок происходит всё тоже самое, приэтом свет, подогрев ручек работают. От соединял аккумулятор снегоход также работает. Регулятор выпрямитель новый поставил , ниже стоит реле на постоянку 12v залитая резиной может быть она или ещё что-то. Подскажите пожалуйста заранее спасибо.
wolfs
10 Мар 2018
Такая же хрень была на последней покатушке. При этом со стартера не завёлся (как будто сел), только с веревки. И задний ход не включался. Прошло как-то все само собой.
НИКОЛАЙ.
14 Июл 2016
Самара
Да, тоже такие же не поладки присутствуют.
wolfs
10 Мар 2018
И что сие может означать? Хоть и катал после этого 2 дня без проблем но думаю вылезет опять, чудес то не бывает.
Андрей кв
14 Июл 2011
красноярск
Polaris wt iq
Была такая фигня ,клеммы на аккуме почистил прошла.
wolfs
10 Мар 2018
Спасибо попробую почистить, подергать все
grum 58
3 Окт 2009
Индига,НАО
Василий Александрович
много всякой
Всем привет Являюсь обладателем POLARIS FS WT IQ.Хотел поинтересоваться на Вашей ветке -на ведомом вариаторе какой стоит у Вас подшипник.У нас стоит Китай FGR20525ммMMSPI.Цена которому от четырех с копейками до семи с половиной.Его еще просто так не найти в магазинах.Уже полетел второй такой при пробеге за восемь тысяч.Подобрал другой Япония маркаUB205,по размерам один в один.Только немного отличается крепление на валу.В нем в наружной обойме есть три отверстия под смазку.На креплении его к корпусу сделал отверстие под смазку.Теперь его реально можно прошприцевать.Кто то может сталкивался с необходимостью замены.На нашей ветке выкладывал фотки.Если кому пригодится буду рад.
Ринатюк Казань
29 Мар 2018
Ринат
снегоход POLARIS WIDETRAK IQ600
Принимайте в ряды. Первый сезон катаю айкьюшке - полет нормальный.
Вопрос к уважаемым форумчанам. Друг вчера приобрел аналогичный снегоход. Загнали в сервис, диагностика двигателя показала что все отлично. Вечером выехали на покатушки. И тут самое интересное. Снегоход не хотел разгоняться более 50 км/ч, потом загорелся "чек", стал "пердеть", не включаться задний ход. Свечи меняли - не помогло
RRED
30 Сен 2016
IQ600
Что то подобное было после Нового года у меня,официалы посоветовали поменять масло было Мотюль на оригинальное,бензин слить весь и налить свежий,мож дерьмо какоето папалось, ну и свечи, так и сделал. Завёл секунд 30 проперделся и заработал нормально,ща проблем нет.
Ринатюк Казань
29 Мар 2018
Ринат
предварительная причина - катушка зажигания. Причиной послужило установка некачественных свечей зажигания или неаккуратная мойка подкапотного пространства
Ринатюк Казань
29 Мар 2018
Ринат
а вот и хрена там. Поменяли катушку зажигания, поставили новые свечи, залили 98 бенз - стало лучше - двигатель не троит, работает ровно, но при повышении оборотов продолжает "чихать" через выхлоп. Диагностика двигателя никаких ошибок не выдает. В сервисе работники пожимают плечами. Друг в шоке, расстроен, хочет возвращать снежик продавцу. Может кто-то сталкивался с подобным ?
