Tundra LT 550F (REV-XU)
Ramusia
16 Июл 2019
BRP Tundra 550
Вопрос такой, подскажите! Патрубки карбюратора имеет трещины снаружы , пока не сквозные. Что мне делать, сезон откатает?
Я заказал из полиуретана здесь на форуме предлагали. На следующей неделе придут, посмотрю напишу мнение о продукте.
Taganai
28 Ноя 2014
челябинская обл.г.Златоуст
много чего
Taganai
28 Ноя 2014
много чего
Taganai
28 Ноя 2014
много чего
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Нормальных б/у нет, они все с трещинами.
Знакомый нашёл, я сам их в руках держал, никаких отслоений и трещин. Говорит хозяин капиталил движек и ставил всё новое.
Почитай эту тему: http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/147539/ Если руками что-то можешь делать, можно пробовать - никаких нанотехнологий там нет. На 550 патрубки проще устроены, чем на 600 е-тес.
Dimm89
25 Янв 2016
ЯНАО
Polaris PRO RMK
Всем привет! Вопрос такой: пуск двигателя, прогрев, трогаюсь 10-15 мин останавливаюсь звон со стороны вариатора! подгазовываю звук пропадает.
Что может быть? Вариатор перебирал све там ок! Может быть подшипник коленвала? Хотелось бы решить проблему до начала сезона! Пробег 8200 км. Подскажите где у кого можно приобрести полеуретановые патрубки
SAN7210
18 Окт 2017
Свердловская область
Мопед и МТЗ
Привет! Не хотелось бы умничать Но с патрубками поаккуратнее, Важный момент на любом моторе! Просто совет не более!!!
Бедная смесь печаль...
в общем ИМХО экономия боком Возможная!
:handshake2:
hiff
23 Авг 2011
Хабаровский край
олег
Полярис 500НО,тундра 550F,крузак-80
Согласен.Чуть не попал с ними.
Олег2013
7 Янв 2013
Х-Мансийский р-он
Ноги.
Полиуретан не любит холода , может лопнуть от вибрации и от неправильной затяжки тоже. Покупай оригинал сука тока он не дёшев или ищи силиконовые.
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
SUBARU Forester, Ski-doo Tundra 550F LT
Кто-нибудь снимал часть рамы (та которая над двигателем)? снизу она на клепках. Как проще их демонтировать? высверлить или просто срубить?
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
Да, я снимал. Срубаются старой стамеской...лучше с длинной ручкой..где то 50 см..так удобней...клепки алюминиевые. слетают на раз... без верхнего куска рамы в сто раз проще двигатель снимать/ставить.
KugaS
17 Июл 2019
Ski-doo tundra LT 550
Купил снежик скидо тундра лт 550, мой первый сненоход, заводился сполтычка, а потом то есть искра то нет. Начал смотреть, катушка от тикси стоит. Старый хозяин сказал поменять катушку на такую же (ТИКСИ) Говорит дело в катушке, подскажите пожалуйста в чём дело может быть? И как качество катушки ТИКСИ???
SAN7210
18 Окт 2017
Мопед и МТЗ
Катуха Норм! Ставили и проблем не было!
Один в один...
Taganai
28 Ноя 2014
много чего
У меня тоже от тиски стоит года четыре
KugaS
17 Июл 2019
Ставил кто катушку от ТИКСИ??? Устраевает???
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
Скуби Ду Tundra LT550F
Я
у меня третья катушка от Тикси стоит. Первые две отработали по одному сезону и начинали глючить. То глох на ходу, то плохо заводился.
Последняя отработала два сезона без нареканий.
Учитывая цену такой катушки-всеравно нет альтернативы. Но и у оригинала качество тоже не стабильное.
KugaS
17 Июл 2019
Taganai
28 Ноя 2014
много чего
Я
Привет. У меня до сих пор катушка стоит которую ты по моему мне присылал.
демон76
9 Янв 2014
Ярославль 76 регион
Приветствую!
Вот похоже из одной партии наши катушки. Видать повезло.
Покатаемся ещё !!!
Taganai
28 Ноя 2014
много чего
