Jorana
- 5 Фев 2019
- 48
- 2
- 31
- Евгений
- SKI DOO TUNDRA
Понял.попробую зажигалкойГазовая горелка или газовая зажигалка. Всё! Не нужно производить нагрев площади.
Посмотри карбы на наличие воды и прочего!Ребята нужен совет. По дороге домой кончился бензин. до дома дотащили на галстуке. на следующий день заливаю бензин. Все норм. В спокойном режиме детишки катаются норм. но когда я сел на снегоход навалили ему как надо то после того как останавливаешься, снегоход еле работает. Обороты 800-900 не больше, постоит и потихоньку опять поднимается до 1500-1600 оборотов. Грешу на то, что когда кончился бензин, то вся кака и вода оказалась в фильтре. Кстати у меня стоит еще мной врезаный фильтр с железной сеткой (воду не пропускает) от арктик кэта. У кого нибудь такое было?
Карбы почисти, там может вода быть.
Столько же накатал с роликами из текстолита на тундре экстрим. Замечаний нет, как делал и менял описывал в теме по ссылке выше.Токарь выточил из текстолита и капролона. Установил текстолит 400 км полет нормальный
Разбирал и продувал помогало! Но у меня похоже из бака хрень попадала! Воды даже после обмерзания пару капель было.Вопрос. Куда смотреть? Что делать? Промывать карбы?
Обычно разница по горшкам проявляется на ходу и может вообще быть до 50 градусов (например пухляк который летит через вентилятор на цилиндры сильно охлаждает первый-правый).Нужен совет! Проблема: разница температуры между Пр-Лев цилиндрами 20-25 градусов на ходу разница 19-20 градусов, после остановки разница вырастает до 25 градусов. Снегоход Тундра LT550. Мерял компрессию - оба горшка 8 очков. Снимал карбы, сливал пробку отстойника, регулировал смесь и ХХ. Открытие заслонок синхронное, регулировочные винты (смесь) левый 1 оборот, правый 1,25 оборота. Температура на улице +4 температура горшков 130-150 градусов. Визуально впускные патрубки без трещин.
Опрессовка снимет много вопросовПочему возник вопрос. До этого разница температур была не более 11 градусов, на медленном ходу. При езде разница не более 1 градуса. Температура горшков не более 160.
Смотря какой цилиндр горячее... если правый то я бы обеспокоился!Не переживай.20 градусов разница,плюс минус,-это нормально.В карбах специально сделано разное обогащение.
Не мне, авторуЕщё раз спасибо за видео
Это в курсе. Визуально целые. Обратился, потому как не понимал, что не так. Была нужна подсказка.Ну и за резиновыми впускными патрубками смотри.
В личку посмотри!Сломалась правая пружина. Не могу найти тему с покупкой-продажей запчастей.
Ломалась ли у кого и где покупали?
