Tundra LT 550F (REV-XU)
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
Ski-Do Tundra LT 600 ace
То есть картерное пространство имеет непосредственную связь с атмосферой?
не значительную, но имеет если посмотрите на крышку топливного насоса внимательней увидите на ней не большое отверстие
Вадим 08355
30 Дек 2012
Республика Коми г.Ухта
Вадим
Тундра LT550
Так это ладно. Вопрос мой был о том, имеет ли картер двигателя через насос непосредственную связь с атмосферой. А отверстие в крышке в может иметь другое назначение.
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
Ну я же ответил,не значительную, но имеет.что вы ещё хотите услышать??
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
через то самое отверстие в крышке бензонасоса
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Я насос не разбирал. Может быть для сообщения с атмосферой лишь одной стороны диафрагмы? Иначе сделано?
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
В таком случае вам его просто необходимо разобрать, и все не нужные вопросы отпадут сами по себе
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
Вадим 08355
30 Дек 2012
Вадим
Тундра LT550
Когда будет необходимо обязательно разберу, а пока спрашиваю знающих людей. Вы его разбирали?
tros1985
24 Дек 2014
Мал.Швейцария,Свердловская обл.
Мультик RPZ 50MP 2013 г.в, CBR1000RR FireBlade 07, УАЗ-31512, Yamaha RS Venture TF'15
Господа тундроводы, решил у вас спросить,как у знающих, корешь купил тундру 2008 года, на рычагах которая с круглыми фарами, с мотором rotax550 воздушник, доволен как чайник новой заварке))))компрессия в норме, ходовка тоже, но вот сегодня у него при езде пропала искра, говорит как будто двигстоп нажал, в гараже бегло посмотрели а куда лезть не знаем, книжки нет, два предохранителя возле аккума целые, что дальше делать не знаем, стартер крутит подскажите может кто сталкивался
ayax
20 Дек 2016
Челябинская обл,г Аша
ski doo tundra 550lt
Скорее всего комутатор нагрелся и искра пропала , остынет поедет , болезнь этих снегоходов если интересен ремонт в личку пиши
Pigulin
16 Дек 2011
Республика Коми г.Усинск
HONDA HR-V 2000г.в., мотоцикл эндуро BARS 250 (YQ150GY-18V), кросс CZ500, Tundra LT 550 F 2012 м.г.
Сегодня снял двигатель, опрессовал, но прокладки под выхлопной коллектор поставил резиновые, из камеры. Старые были обжаты, ну и для большей герметичности. Давление не падало. Снял левый цилиндр, почистил цилиндр, поршень. Прихват был минимальным и я решил не менять поршень. Опрессовал со старыми прокладками под выхлоп, они пропускали. Завтра попробую найти от Тайги или посажу на герметик.
Всем :handshake2:!
От ТАЙГИ Русская Механика подходят прокладки выпускного коллектора и кольца-прокладки под головки! Мною лично установлено-испытано!!!:Dance:
volan
9 Дек 2013
Polaris RMK800, BRP Аут 500, Спарк.
Стесняюсь спросить, а настройки карбюраторов первым делом проверяли? Натяжение тросов подсоса? На парралельных ветках это обсуждали, да и у меня самого была разница по температуре по цилиндрам, доходила и до 40-50 градусов, до тех пор, пока не проверил троса подсоса, поменял их местами чтобы не было натяжения и отрегулировал карбюраторы. После этого температура не отличается, максимум в районе 10 градусов. Во вложении два файлика, всплывали уже на смежных темах, может пригодится.
Zasharoff
27 Сен 2012
Мурманская обл.
Сергей Аркадьевич
Tundra-550f ВАЗ 21214 2005гв
Поставил двигатель. Вчера ездили на рыбалку, температура -15С, левый максимум 125. Разница между цилиндрами доходила до 30. Троса подсоса не пробовал переставлять так как до ремонта двигателя, в прошлом сезоне, всё было в норме, но попробовать можно.
воронцов
24 Янв 2014
Ханты-мансийск
артём
Всем :handshake2:!
Это всё уже давно испытано до тебя:D:dread:
ewgen8
10 Мар 2009
Солнечногорск
Suzuki KQ700
Нужен совет. Придётся наверное раставатся с снежиком. За сколько сейчас можно выставить на продажу 2010 год пробег 1500. С нашими зимами в Москве особо не накатаеш. По внешнему виду кроме царапок все цело. Единственно сегодня кажется слегка ремень поджог. Просто на вскидку за сколько можно выставить на продажу?
inej
5 Окт 2014
Нижний Новгород
CF moto X-4, Tundra 550 lt
У нас 2012г. пробег 650 км. выставили за 380 тыс. Висел 2 недели. Не знаю, продали, нет.
ewgen8
10 Мар 2009
Солнечногорск
Suzuki KQ700
То есть выставить за 350 с торгом будет нормально?
ewgen8
10 Мар 2009
Солнечногорск
Suzuki KQ700
Нет. Меня сегодня слегка подвели.
