Соло для болгарки
igor333
26 Фев 2011
игорь
снегоходы. минитракторы.
............ну что,мужики,никто и ничто мне не ПОДСКАЖЕТ???
У меня друг два сезона гоняет на такой переделанной вятке, если надо то только телефон могу дать, сам звони, у него даже чертежи по- моему есть. Пиши в личку. На форум захожу редко.
Maxim_56
19 Янв 2013
Западная Сибирь,Кузбасс
Михаил Анатольевич
Игорь,спасибо за отклик,написал тебе в ЛИЧКУ:Applause:
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Начинкин Алексей Борисович
4х4, мотопес Кот, лодка ПВХ 290+ПЛМ "КамаУрал", мопед "Дельта-СССР-ФМБ", миниснежик Мышь
Продолжение. Кожа-рожа-все дела.
витёк
12 Окт 2009
пермский край
Виктор Викторович
нет ничего...все в проекте..
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Всем привет. В продолжение по задней передаче в КПП дв. "Вятка".Скидываю то,что написал мне Андрей,а дальше уже решать тому,кто займётся этим же.
Добрый день , Михаил.
у меня размеры звездочки под моторную цепь двигателя М1М ( 3-х скоростной "Козлик") с диаметром ролика 5 мм. сразу скажу, лучше бы сделать под моторную цепь с диаметром ролика 6 мм. Она пошире и покрепче Шаг у обоих цепей одинаковый P=9,525 мм.
Первичный вал.
1.Отпустил первичный вал КПП в тигле, обточил зубья шестерни 1 передачи до размера на чертеже.
2.Изготовил звездочку Z1=12 Сталь 45
3. Посадил звезду на первичный вал
4. Просверлил 6 отв. диаметром 2 мм на глубину 15 мм по линии сопряжения звезды и вала.
5. вставил 6 круглых шпонок L=15 мм ( Проволока D=2 Сталь У7, У8, идет на изготовление швейных игл)
6.Торцы вставленных шпонок и сопряженные детали вала и звезды прихватил точками сварки для предотвращения возможности осевого смещения звезды и шпонок относительно вала.
7. Снова закалил первичный вал в тигле Т=830 град , в воду.
8. После закалки отверстие под подшипник (триста-какой-то, не помню) несколько увеличивается и посадка прослабляется. Для устранения слабины делал омеднение посадочной поверхности в большой шестерне под подшипник.
Вторичный вал.
1. Можно попробовать отпустить шестерню и нарезать звеэдочку Z=32 Размеры зубчатого венца у меня не сохранились, но их легко посчитать по методике расчета цепных передач.
2. Я изготавливал звездочку по новой ( Сталь 45)
3. Закалил в воду
Под звездочку Z1 и цепь в картере КПП сделать выборку ( убрать мешающий металл)
Собрать КПП.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Леха , по подробнее про стойки лыж можешь( чо , из чего и как)
Стойка - стандартная полдюймовая труба наружным Ф 21,3 мм. Сам стакан, в котором она ходит - составной (в трубу ф30 х ф25 запрессована железная втулка - центральная трубка от вилки велика ф 25 х ф 22). Зазор 0,7 мм, никакой прецизионности, никаких фторопластов - и работает!
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Димон, ты че, сам взялся ваять?
Дарова Рома, да вот пытаюсь всеж для малого сгундарить, просит снегокат с моторчиком, но думаю надо сразу чета типа ваших делать. Давай меня тож консультируй на предмет лыж,(видел твои :Mmmm:) рамы , ну и мож чо на счет трака предложишь.Большой снеж ему доверять боюсь, видели тут как они с угланами летали на больших пока мы :Tost::beer::Drink:
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Леха, опять пара вопросов есть. Рычаг рулевой от какого лесапеда используется ? Шкив ведомый - стандартный м\б? Звезды на сколько зубов ?
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Митяй, привет, отвечаю:
- рулевые сошки и те части, на которые они напяливаются (половинки педального вала) - от детского велика Левушки (или его Китай-аналога),
- шкив ведомый (железный, штампованный) - от насоса топливораздаточной колонки "Нара" (от нее же - вал насоса, ставший частью промвала),
- звезды (шаг 12,7) - внизу 26 (заказ), вверху 12 (верхней можно играть, ибо в природе есть Муравей-звезды от 11 до 19 зубов).
Вот.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Пасиб Лексей, буду колдовать дальше , сегодня посылочка от Сайгака приехала, надо забирать идти и сматреть чо там
domovoii
9 Июл 2009
Кемеровская обл., п.г.т.Яя
Скутер Honda Tact, лодка Прогресс+Москва30, сам-е снегоходы
domovoii
9 Июл 2009
Привет Роман. Так сообщение Митяю, не тебе. А он писал что ждет железо.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
domovoii
9 Июл 2009
Дима оперативно работает, молодец!
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Maxim_56
19 Янв 2013
Михаил Анатольевич
Первичный вал.
Вторичный вал.
3. Закалил в воду
Собрать КПП.
...........пропал файл по этой теме,т.к. загружал его с САВЕПИКА,который грохнулся. Вставляю заново. звезды З.Х.jpg
Чёрный Брат
9 Апр 2009
Новый год наступил, выехать на коллективную вылазку не получилось (не та уже поясница стала + еще надумал ремонт дома), посему решил оживить поломатого в декабре-17 "Мыша" (сгорело сцепление + лыжа от Аргомака разлетелась в хлам). В итоге вместо одноручьевого центробежного сцепления с двумя грузами и стальным колоколом (от Сайгака) встало мощное двухручьевое с тремя грузами и чугунным колоколом (тоже от Сайгака), да так удачно, что не пришлось выставлять плоскостность шкивов. Ремень остался один - клиновой зубчатый импортный АVХ13. "Стеклянные" лыжи заменил самопальными, из ПНД-трубы (ее даже править в плоскость не стал - поставил горбом вверх; считаю, так лучше - есть боковые доп. подрезы и снег меньше в стороны выдавливается. В итоге выехали с детенышем. Мотор - мощный, прием - адовый, звук - басовый, и даже свет наладил (правда - батареешный, но светодиодный). Все здорово, только жлобит одно - гусеница слетает вбок с заднего ведущего вала (кто помнит - это резаная вдоль Буранка-43, и на валу стоит одна звезда, причем не по центру). Напыживать гусю в снегу монтировкой охота нечасто, и прошу Вашего совета - что делать:
1. Туго натянуть гусю (плохо - не будет наката). 2. Поставить усатые скобы либо ограничительные шишки (тоже боюсь - заломает их, да и склиз с боков пожрет; Сивинские знают про это, проходили на снегоцикле). 3. На ведущий задний вал надеть колесо-каток, страхующее от перекоса (а сползание как раз происходит при перекосе гуси на косогоре, в результате чего звезда начинает идти мимо окон). Жду совета. Фоток пока мало, но кое-что есть (и с покатушек, и из тех.архива):
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Привет Борисыч, поставь всеж пару колесиков на вал , может и уйдет промблема
Чёрный Брат
9 Апр 2009
а лудше два колёсика. и привет Ильич:handshake2: Посмотреть вложение 1205957
Здарова, Деда! С праздниками! Я не Ильич, но за совет спасибо. А как делать-то (вал имеет диаметр 27, не "подшипниковый"). Токарить? Или взять стандартные бурановские тарелки для звездочек, со старых полимерных бурановских звездочек снести зубья (превратив их в катки), и собрать все через дистанционные втулки, типа: подшипник (существующий) - каток (новый) - втулки (нов.) - звезда (сущ.) - втулки (нов.) - каток (нов.) - подшипник (сущ.). Мысель-то ничегошная, тем паче на деталях есть готовая центрация (по трем крепежам М6 и посадочному тарелок). В качестве дистанционок можно применить длинные гайки М6. А ежели в щели между звездочкой и катками снег забьется, не превратится-ли этот огород в баальшой мерзлый ком? Или не городить дистанционки из крепежа М6, а поставить распорные втулки-трубки на вал?
