эта надо моего земляка пытать ...GNB411 (Алексей)есть ли у кого схема коробки реверса на каюр?
У меня нет и не было никогда реверса... Поэтому помочь с ним не могу...Читал твой пост про коробку реверса на Каюр.есть вопросы по его схеме,если есть скинь для самостоятельной сборки.
А подробней - берете телефон и звоните. Я же написал куда вопросы адресовать. Неужели так трудно набрать номер и задать интересующие вопросы?А подробней, стеклоткань?
Звезды какие?
Нашёл старый пост по подвеске с моно амортизатором.Всех приветствую. Хочу прояснить тему с задним амортизатором и пружиной.
1. На данный момент устанавливается амортизатор Plaza АВ 164.00.00, амортизатор применялся на передней подвеске Тайга Атака I, его длина в растянутом состоянии по центрам ушей равна 365 мм.
2. Пружина которая установлена имеет диаметр прутка 10 мм и рассчитана на 500 кг. - куда смотрел производитель, я не знаю.
3. Мероприятия по приданию жесткости данному узлу просты, и не нужно покупать ничего от ОКИ
- Покупаем в магазине пружину задней подвески от Тайга Атака II ее номер 23162 (производитель Фобос-Авто) и ставим на наш амортизатор.
- Можно заказать чтоб изготовили, пруток 12 мм (60С2А), Наружный диаметр 76 мм, Длина пружины без нагрузки 253 мм, Рабочее число витков 10, Полное число витком 12, Концы поджатые шлифованные, расчетное усилие 800 кг.
4. В принципе можно заменить наш амортизатор на амортизатор Тайга Атака II, Plaza ДА.2915004-10 и поставить пружину 23162, думаю будет идеальный вариант. Но нужно будет выточить втулку наружный диаметр 20 мм, внутренний 10 мм, длина 30 мм, и две распорные шайбы.
Надеюсь данная информация будет полезной.
Нет.Это нормальное явление?
Спасибо за совет, посмотрю какие нужны доработки, у меня вал наверно другой, реверс стоит.Нет.
Скорей всего прослаблен вал. Вал с небольшими доработками подходит от одноопорной трансмиссии буксировщиков: https://rubinskdog.ru/motobuks/motozap?product_id=87
У меня сейчас именно такой вал и стоит, после того как разбило посадочные подшипников на родном. Неподвижная чашка должна сидеть плотно без малейшего люфта. Она напрессовывается на вал.
А вот подвижная чашка ремонтируется, если повезет найти в продаже меднографитовую втулку, то ее можно заменить, втулки продаются с припуском по размерам. Под развертку.
Да другой, он у вас длинней должен быть... Хотя может и нет... До следующего сезона далеко, успеете перебрать...Спасибо за совет, посмотрю какие нужны доработки, у меня вал наверно другой, реверс стоит.
Либо выпилить аналог из куска литой резины самостоятельно, либо поискать аналоги от других снегоходов. Например от Тайги, или от других марок, где применяются лыжи Камопластпоявилась нужда в замене
Башмак (подушка рессоры) И-Каюр 1.03.02021
может кто подскажет где взять или чем заменить
К примеру, к тому же не резина... http://www./product/bufer-kabluk-lyzhi-snegohoda-tajga-brp-50-03-031/хотелось бы конечно аналоги
Во блин, Каюр как оказывается устроен...!!! Даже рессоры есть!!! Но сдается мне, что все таки нужен просто башмак лыжи "камопласт".нужен вот такой башмак
Еще как подойдет!другой башмак не подойдет
