Спасибо.Sapsan написал(а):Думаю у заводчан все будет нормально,творческих им побед!
Вот здесь ни какого кожуха нетСпецэнергокомплект написал(а):Не правду пишете. Цепь закрывается специальным кожухом. А редуктора пока действительно нет.Lёha написал(а):Судя по фотографиям у него и нейтрали нет, окрытая цепь с вала вариатора, никакого редуктора там не видноSapsan написал(а):Во,Каюр без заднего хода чтоль ?
Поясняю. На снегоходе изображенном на этом снимке кожух снят для наглядности устройства трансмиссии. Снегоходы выпускаемые серийно в обязательном порядке снабжены защитными кожухами цепи и ремня вариатора, таковы требования сертификации.Lёha написал(а):Вот здесь ни какого кожуха нетСпецэнергокомплект написал(а):Не правду пишете. Цепь закрывается специальным кожухом. А редуктора пока действительно нет.Lёha написал(а):Судя по фотографиям у него и нейтрали нет, окрытая цепь с вала вариатора, никакого редуктора там не видноSapsan написал(а):Во,Каюр без заднего хода чтоль ?
Александр. В конце каждого моего ответа имеется адрес электронной почты, обращайтесь. Тел. 8 4855 211167.Саша Самарский написал(а):Вопрос к производителю:
Есть какая то очередность по отгрузкам снегоходов? есть ли наличие на складе? т.е. если надумаю их поставить у себя в магазине, придется мне стоять в очереди на отгрузку до конца сезона или отгрузят в любой момент?
Александр, Самара
Второй месяц думаю как поставить реверс. Конструктивно никаких проблем, а вот финансово даже если подключить всех знакомых производственников получается дорого. Вчера отложил это идею т.к. на годовалой Тайге развалилась коробка.Sapsan написал(а):Да.На соседней ветке представитель завода объяснил,что заднего хода нет в порядке снижения себестоимости.
Не думаю что удастся реверсировать четырех тактный двигатель. Есть соображения - поделитесь. Что делать с механизмом газораспределения?Караси написал(а):Если угол опережения менять(как на иномарках) система несложная даже тумблером, красивым, можно переключать. Электронная коробка, цена копейка, и вес не увеличится (ведь вес, это фишка каюра), за медалями пока не гонимся.Спецэнергокомплект написал(а):Не правду пишете. Цепь закрывается специальным кожухом. А редуктора пока действительно нет.Lёha написал(а):Судя по фотографиям у него и нейтрали нет, окрытая цепь с вала вариатора, никакого редуктора там не видноSapsan написал(а):Во,Каюр без заднего хода чтоль ?
Алексей. Вы видимо не учли, что на Каюре установлен четырехтактный двигатель GX-390, а установить на него электронный реверс пока еще никому не удалось. Если вам удасться претворить эту, свою идею, в жизнь - Каюр в подарок.Караси написал(а):Если угол опережения менять(как на иномарках) система несложная даже тумблером, красивым, можно переключать. Электронная коробка, цена копейка, и вес не увеличится (ведь вес, это фишка каюра), за медалями пока не гонимся.Спецэнергокомплект написал(а):Не правду пишете. Цепь закрывается специальным кожухом. А редуктора пока действительно нет.Lёha написал(а):Судя по фотографиям у него и нейтрали нет, окрытая цепь с вала вариатора, никакого редуктора там не видноSapsan написал(а):Во,Каюр без заднего хода чтоль ?
Спасибо за правильное реагирование. Желаю всех благ вам и вашим близким. С уважением В.Ю.devil0013 написал(а):Валерий Юрьич! Исправлюсь. Здоровье не то, что бы за снегоходом бегать хоть он и не быстро удирает. Вернее удирал пока ремень новый был. сейчас все нормально.
ОДИН К ДВУМ. Ведущая 15 ведомая 30. Ставил 14 на 30 кажется лучше. Потерю скорости не заметил а тянет лучше.Попробую 14 на 31солотча написал(а):Доброго всем здоровья! Подскажите какое передаточное число цепной передачи у Каюра ?
Звезды меняю быстро потому что тесно связан с производством. От мотоцикла звезды не подходят. Звезда ставится на цилиндрический вал диаметром 25мм через стандартную шпонку. посадочные размеры что на валу вариатора что на ведомом валу одинаковые длины разные. Ведущий вал соответственно не от Бурана, но очень похож. Капроновые звезды и щеки которые их крепят точно от Бурана.солотча написал(а):Николай Михайлович спасибо за ответ! А как получается так запросто менять звезды? Они от мотоцикла потходят?И как ведомая к валу крепится через переходник или свои шлицы ? Ведущий вал от Бурана или свой? Ответьте пожалуйста может пригодиться мне при ремонте Лайки
Про звезды ничего не могу сказать т.к. общался с Бураном только в качестве наездника да один раз очень долго чистил подвеску после езды по болоту в 18 градусов. Буду в магазине, поинтересуюсь. Цепь говорят бывает но я на Икар не смог купить ни разу. Ставлю Жигулевские. Если Вы имеете в виду эти цепи то их на Буране заменели именно по тому что на Жигули подходят и во времена общего дифицита их постоянно воровали. Старые испытатели с Русской механики говорят что Жигулевские лучше.солотча написал(а):Николай Михайлович спасибо! А подскажите можно ли в Рыбинске купить звезды и цепь с шагом 12.7 на старый Буран и есть ли такие звезды с числом зубьев более 29 родной ? Извините не в тему но на других ветках ответа не нашел а Вы из Рыбинска может знаете?
мне сегодня сказали что на бураны ставили или жигулевскую или моторную от ижа Посмотрите на иже.солотча написал(а):Спасибо Цепь 12.7 больше Жигулевской Это как у Восхода только двойная Такие ставили на самые первые Бураны
