Карб К65
Доброй ночи!
на медне достался мне буран, пробег менее 80км, конец 2007г - выпуск.
Визуально осматрел, подтянул впускной калектор, карб, рулевое, крышку каробки реверса, натянул цепь и т.д. Завелся с первого рывка ручного стартера , Из под бурки повалил выхл дым как от камаз, мое имхо было перелито масло, холостые неровный но присутствовали. Сегодня по утру загнал в гараж, слил топливо из бака, прикупил на азс роснефть 30л-80бензы, купил 4л 2Т Лукоил минералку и в гараж, 1,5л масла смешал с бензой и в бак.
Отвернул карб, проверил зазор дрос заслонки около 4мм, по сверлу выставляю 2,3мм, контрогаю рег болт, проверяю зазор 2,3мм, затем выставил поплывок (горизонты соответствуют, язык держит), вывернул иглу обоготителя, в закрытом положении язык держит, в последнюю очередь отвернул в.крышку игла на 3 делении.
Собрал карб, предворительно подготовил его к регулировке ХХ по книге. Завел. Дымит, посчитал что остатки прошлого топлива в калекторе, глушителе и тд. ХХ решил отрегулировать на месте после прогрева, а также проверит цвет свичей.
Загрузил снеж и в угодия, накатать тропы из болот на прикормочные площядки кабанятников. сильный наст, кабан мало активен.
Сгрузил снеж, нажал на кнопку пуск, двиг схватил и заработал на 1 доли секунды, настроение на высоте, погода -3-5, вечером засидка.
Сел на буран выехал на озеро дал кружок для прогрева минуты в 3, уже было заварачиваю к берегу, сбрасываю газ, снеж останавливается и работает только на полном открытой заслонке с признаками перелива.
Пробую прогозавать не получилось, двиг обороты не набирает, валит синий черный на морозце не понять какой точно дым, но валит как от камаза. ЕПРСТ.
Отвернул карб, проверил настройки все целые, собрал, запустился двиг, поехал, на повороте брасаю газ, такаяже хрень, заливает свечи и все. Опустил иглу постепенно до последней риски, двиг стал прогозовываться но дым "черный или синий" валит, свечи мокрые, ХХ нет соответственно. Выстрелов в глушитель и карб нету. Посмотрел систему подачи топлива
Настроение упало, химичить больше не стал. Понял надо разбирать карб и искать причину. Подъехала машина поехали на вышку взяли секачя, у кабанов свадьба идет полным ходом.
Сейчас заскочил домой, пошарил поиском, в основном речь идет о проблеме микуни.
Также понял, что может и обогатитель шалить и подкачивающяя помпочка и обратка, была мысль переделать систему подкачки на грушу, но последней не нашел под рукой.
через пару чясов еду на охоту, в воскресенье поеду буран доводить, наверное поставлю грушу и заглушу обратку, Советуйте!
Как обмануть обогатитель, Отцепить его? Заглушить? как? и на что обратить Внимание. Завтра вечером буду на связи, очень надо в воскресенье довести снеж до ума.
