Колесно-гусеничный Тром 8
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
вот еще
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Алексей Сургут написал(а):
Валерий 1970 Будь любезен,ерничать про Шерп не на моей ветке.Мы с АГ дружим и к тому же коллеги. Шерп и впрямь классный аппарат, в своем классе-лучший. Всю картинку жизни портит не АГ,а залихвастская реклама спонсоров проекта. Впрочем их понять можно,деньги вложены немалые,надо отбивать.
Понял,спрашивал только про 4-х колесник.А высказывание не мое ерничество,а ответ Производителя(в ветке Шерпа есть)
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Поиздевались над машиной немного.
Прыгает безопасно,мост не порвешь за неимением такового. Несколько переживали,что может перевернуться назад через себя в силу короткобазности. Опасения оказались напрасны,даже сильно накачанные колеса прощелкивают на роликах и стравливают момент ,не давая момента опрокидывания.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Вот гидровинт
И его установка на Тром 8.
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
а ролик не великоват на 4-х колесном ?
Lёha
30 Дек 2008
Ханты-Мансийск
Алексей, а 4-х колесник в ту же горку залетел так бодро?
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Да ,горка таже самая. Сверху слой наста стал потолще,но внатяг все равно не едет.
Наверно еще больше будем делать для увеличения скорости.
nrgizer
29 Дек 2007
pit byl, radian, litvina
И накат лучше.
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
а как с большим роликом через бревно переезжать ?
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
И накат лучше.
И ведь и правда-накат намного лучше,чем на маленьком ролике.
Думаем,надо бы мост с роликами поднять так,чтобы ролик был не ниже лодки,а то и правда-все бревна наши будут.
На этой машине уже не исправить.
uvat
26 Окт 2008
Омск
Снегоболотоход собственной конструкции, Буран
И накат лучше.
Алексей, так в следующей машине будут учтены все нюансы, выявленные при тестовых заездах на данном вездеходе.
Ну молодежь у тебя и жару даёт....., практически по воздуху в горку залетает.
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
Алексей , а как в сравнении с шерпом смотрится ваша половинка Трома , которая на гусках цепных была ?
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Ну гусеничная машина очень хорошо ехала по снегу, как и должно быть. А к лету мы ее разобрали и сделали из нее бортоповоротную машину на диффе с возможностью установки гусениц. Машина уже почти 3 года работает на заимке. При всех ее недостатках(медленная -15 км в час, жесткая-без подвески, и еще диффповорот) она пользуется большим спросом у коллектива заимки за свою вездепролазность, тяговооруженность и неубиваемость. Дифф на этой машине пережил уже 1 двигатель ,пару роликов и несколько комплектов тормозных дисков и колодок. насколько мне известно,гусеницы на ней больше не применяли.поскольку народ ездит зимой на снежиках,а летом от гусянок один вред. Вот это она
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
Выходит , что ваши "шестеренки" + большой ролик +бортповорот+съемные гуски = достойная альтернатива шерпу по предельным возможностям?
Не прикидывали как по цене выходит гидропривод на борта ? ИМХО проходимость ,при маневрировании без разрыва мощности, значительно увеличится, особенно там , где машина делает колею . А для приличной маршевой скорости можно применить 2-х скоростные гидромоторы (дороговато ) или 2-х скоростные бортовые МКП .
И еще вопрос : гидропривод роликов позволяет проще сделать их подвижными для прижима к спущенным( в разумных пределах ) колесам - это возможно, и даст ли прочность ваших "шестеренок " ?
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
maratovich написал(а):
на мех между переключением передач целая вечность
Если эта фраза ко мне , то я имел ввиду диапазон , а его не надо быстро переключать .
maratovich
31 Окт 2009
Петропавловск - Камчатский
Ramil'
vitz
Нет. Посмотрел ролик где перед горкой разгон и переключение. Гимор всех сильнозаниженных похоже, нет разгона нет динамики, не могут разогнаться и провал огромный между переключением, акп надо
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
По порядку.
Машина наша сделана в единственном экземпляре и конкурировать с Шерпом никак не может. Если бы они делались серийно-то цельконкуреенции была бы не Шерп,а Арго. Позиционировалась бы как надежный тазик с возможностью установки гусянок,доп.гидравлики и даже возможно маленькой такой бурилки. По предельным возможностям гусеничник всегда превзойдет колесник. Иначе бы Витязи колесные были.
По поводу гидропривода думали конечно,проблем сделать нет,но и логики тоже нет,в данный момент машина как автомат Калашникова- простая и трансмиссию не порвешь. Будет гидропривод(а возможности его ,конечно ,больше)-будут проблемы.
Прочность шестеренок не вызывает сомнений.
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
Алексей , я не имел ввиду конкретно ваш единственный экземпляр и не стоит искать подоплёку в моих словах про шерп : вопреки сложившемуся мнению о моем к нему отношении , я не отношусь к этой повозке однобоко плохо или хорошо . Да и речь не о нём.
Я имел ввиду ваше личное мнение как строителя вездеходной техники по принципиальной схеме : ваши колеса "шестеренки" + большой ролик +бортповорот+съемные гуски = доступная машина с высоким пределом вездеходности , сопоставимым с творением АГ.
По гидравлике не совсем согласен - надежность системы из качественных комплектующих сомнений не вызывает, трансмиссию ролик на гидравлике также не порвет , а возможность "играть" частотой вращения по бортам однозначно добавит проходимости.
Гидропривод ИМХО не сложнее механики в том смысле , что из строя выходит узел , а его заменить гораздо проще , чем мост перебрать или коробку . Правда гораздо дороже ))) .
дим233
12 Мар 2009
уварово
рысь
меня рынок не интересует - интересно мнение по схеме.
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Тром 4х4 пока не смог выйти на рынок как шерп, думаю и не выйдет
99,99 % людей, узнавших из рекламы о Шерпе не купят его никогда, потому что либо у них денег нет, либо нафиг им он не нужен по жизни.
Мнени е положительное,только не забыть бы еще поворотные колеса, мне приходилось делать бортоповоротный дифф на роликах-так переднеповоротный куда интересней едет,все колеса всегда ведут,болотной линзы и косогора по одному борту не боится и т.д.
solomon01
17 Окт 2008
Novosibirsk
Соломономобиль
Какая цена получается при серии?
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
