Колесно-гусеничный Тром 8
ZILBERGILZEN
12 Дек 2007
ХМАО
Алексей, не бережешь себя, все о механизмах ночами думаешь.
К теплым моря пора!
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Только с отпуска вернулся. Но не на море-а по Русским Северам на машине семьей ездили. Архангельск,Вологда,Питер,Кронштадт,Тихвин,Казань,Е-бург,Палех,Суздаль и еще много где были
mitia74
28 Апр 2016
Артик Кэт xf 1100 турбо
В округе всего 3 компании, ТЭК, ЮРЭСК, ЮТЭК-РС ну и их дочки. Алексей закинь ком предложения им. Так то действительно почти вручную вээлки чистят.
Если надо могу координаты кинуть, ну и сайты у них у всех есть
А я скажу почему, тендеры на чистку выигрывают как вы сказали правильно дочерние компании а чистят участки теже электрики и монтеры которые работают на основной работе то есть за зарплату своими силами , так нахер им в кладываться в мульчеры если тут не надо вкладывать ни копейки 100% прибыль
mitia74
28 Апр 2016
Странно в таком списке и нет Кольского полуострова
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
mitia74
28 Апр 2016
Туда надо на вездеходе наверно,или джип,а у меня пузотерка.
Ну желательно джип чтоб скататься и на берег белого моря и на Рыбачий но для ознакомления можно и на пузотерки покататься только вопрос как с погодой угадать в этом году лето было 2 дня
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Еще как берут. Для спецтехники -это недорого.Самый дешевый неболотоходный и неплавающий аналог-23 стоит.
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
Вот страна, :confised: то за валежник расстреливали, то бабки в щепу превращают.:blush:
gudvin12
13 Мар 2017
вездеход
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
Только сейчас прочитал.
Доехали бы до меня, взяли мой Хтрейл, по М18 1300км до мурманска. Дорога лёгкая, машин почти нет.
Давно Алексею говорю , бери Крузак, харэ на пузотёрках попой по асфальту!
INVENTOR
21 Май 2007
ХМАО Сургут
Всё продал
Я тож на этой выставке был!
egor51
31 Авг 2011
Егор
Lynx 69 Yeti 900 ACE, СБХ Странник-010
Алексей молодец!!!))))Просто и по русски))))
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
По Беларуски
Алексей Сургут
6 Июл 2008
Ямаха Фазер МТ-Х
Может кому интересно,как устроена трансмиссия 10 колесного гидрохода,выдкржка из руководства по эксплуатации:
1.1. Трансмиссия.
Трансмиссия Тром-16 -гидростатическая .Двигатель приводит одновременно 5 насосов. 2 из них -шестеренный тандем на боковом отборе мощности. Объемы 16+11 см куб.
16 см куб работает на рулевое управление,
11 см куб подключен к сдвоенному распределителю слева от водительского сидения. Левая ручка не подключена, но может быть подключена к любой сервисной гидравлике(например 3-4 точечная навеска тракторного типа) и имеет расход 28 л/мин при 240 атм.,
Правая ручка управляет верхними цилиндрами поворотно-сцепного устройства(ПСУ) и отвечает за поднятие-опускание передней секции относительно задней.. Так же эта секция имеет плавающее положение (ручка до конца вперед) и при движении по дорогам,неровностям и пр должно бы включено именно плавающее положение,иначе возможна поломка ПСУ.
В среднем положении ручки цилиндры жестко держат переднюю секцию относительно ПСУ и свободу имеет только задняя секция относительно ПСУ. Такой режим применяется при плавании и при езде по ровным болотам для увеличения проходимости.
ПСУ имеет 4 степени свободы и позволяет не нагружать конструкцию секций на неровностях .
Опускание и поднимание передней секции цилиндрами необходим при преодолении крутых препятствий, например при выезде с реки в гору наверху необходимо из плавающего положения ручку распределителя привести в центральное и сразу опустить переднюю секция силой для увеличения тяги передней парой колес и сразу по преодолении горки- переключиться в плавающее положение.
Для движения используется пара насосов гидростатической трансмиссии по 90 см куб.Каждый из них приводит в движение свой гидромотор с изменяемым объемом 160-60 см куб.Гидронасосы 90 см куб соединены гидрошлангами между собой через электродивертор,который играет роль можсекционного дифференциала. Управляется электродивертор клавишей на панели приборов (блокировка насосов) и применяется в незаблокированном виде для езды по дорогам, а в заблокированном- при необходимости на бездорожье .Гидромоторы хода имеют на панели клавишу (гидромотор повышенная,пониженная) и работает так-на ровных покрытиях и небольшой нагрузке включаем повышенный режим и гидромотор будет уменьшать свой объем с 160 см куб в меньшую сторону и увеличивая скорость машины. При увеличении сопротивления движению гидромоторы сами выберут оптимальный объем и скорость без участия водителя . При пониженном режиме гидромоторы останутся в положении объема 160 см куб.Этот режим для тяжелого бездорожья.
Раздаточные коробки перемены передач (РКПП ) модели ГАЗ 3308 от а/м Садко.Имеют 3 режима :
Повышенная передача: привод на 2 и 5 ось машины,
Повышенная передача: привод всех осей
Пониженная передача: привод всех осей.
Переключение режимов из салона машины джойстиками пневматических сервисных цилиндров. Таблица -схема переключений- слева от водителя.
Скорость максимальная на пониженной в РКПП и максимальном объеме гидромоторов 10км/ час
На пониженной в РКПП и минимальном объеме моторов 23 км/час
Максимальная скорость на повышенной передаче в РКПП и минимальном объеме моторов 42 км в час.
Поскольку гидростатическая трансмиссия обратима-то машина имеет такие же скорости и при движении назад.
Еще один насос 28 см куб-аксиально-поршневой в составе тандема 90-90-28 см куб
имеет включение клавишей на панели приборов и предназначен для привода гидровинта(вперед-назад) или любого другого гидрооборудования мощностью до 50 квт,с расходом 75 л/мин при 350 атм.
Гидромоторы приводят во вращение понижающий редуктор с передаточным отношением 1:2,8 ,далее через муфту синхронизирующую от главной передачи тягача МТЛБ на РКПП Газ 3308. Муфта имеет точку смазки!!!!
Внимание!!!
Для улучшения наката вездехода при движении по твердым поверхностям применена дополнительная система клапанов,при отпускании педали вперед у машины закольцовывается гидрожидкость и машина не тормозится гидростатом, При движении педали назад электроклапан перекрывает кольцо гидрожидкости.
