Drey
а температура в гараже при второй закладке (которая горела на час дольше) была такая же? Из чего и на каком расстоянии сделан экран?Заметил,что вторая закладка при одинаковой загрузки дров, горела на час дольше
Экран изготовил так:Взял П-образный 2мм металлический профиль50*30.Разрезал его по длине на половину.Получилось 2 уголока 30*25.В этих уголках по одной стороне просверлил с шагом 60-80мм отверстия диам.18мм.Уголки 8шт и длиной 650мм приварил вокруг балона по его длине .Получилась ребристая поверхность.Эту поверхность обтянул листом оцинковонного металла 650*1200мм.Балон оказался в кожухе с зазором 30мм.Вот и все! Фотки постараюсь выложить.Drey написал(а):а температура в гараже при второй закладке (которая горела на час дольше) была такая же? Из чего и на каком расстоянии сделан экран?Заметил,что вторая закладка при одинаковой загрузки дров, горела на час дольше
Кто нибудь о ОХОТНИЧЬИХ спичках вспомнит?COUNTER-STRIKE написал(а):Обязательно разжигать печку топливом? Или можно просо бумагой?
ЗАчем?! Мы не ищем легких путей!Na6kotik написал(а):Кто нибудь о ОХОТНИЧЬИХ спичках вспомнит?COUNTER-STRIKE написал(а):Обязательно разжигать печку топливом? Или можно просо бумагой?
Это обычный пропановский балон на 50 л. Я уже говорил выше,что при доработаном блине вторая (тестовая)закладка горела на 50-60 минут дольше.И еще:думаю,что трубу воздуховода нужно делать минимум короче.Она тогда быстрее прогревается и первичный воздух поступает в зону горения более теплый,что нужно для нормального горения топлива.Hotabich написал(а):Senc! Какова твоя оценка, твоего произведения. Делал ли ты замеры по работе печки, на время? Если да, то опиши. Если я не ошибаюсь, то это пропановский баллон?
Суть доработки только в уменьшении количества швеллеров до трёх? И для чего на каждом из них по одной из полок приварены прутки?Senc написал(а):Размещаю фото своей мини-печки на обозрение.
Испытания проводил при абсолютно сухих дровах.Дрова размещал вертикально и залаживал плотно.Получалось где-то 35-40 см по высоте.При полностью открытой заслонки поддувала первая закладка горела 4-часа ,а вторая не меньше 5 часов.При этом температура наружного воздуха была где-то 8-10 градусов мороза.Точно не замерял.морячёк написал(а):а по времени сколько горит?
Увеличил зону свободного горения.Realist написал(а):Суть доработки только в уменьшении количества швеллеров до трёх? И для чего на каждом из них по одной из полок приварены прутки?Senc написал(а):Размещаю фото своей мини-печки на обозрение.
Увеличил зону свободного горения.[/quote написал(а):За счёт зазора между блином и стенками печи?
