По распиновке уже нашел, вопрос с напругой открыт.Подскажите какое напряжение должно быть с гены на комутатор, там же две фазы идет? И распиновку по цветам проводов на нем.
Помоняли насос ,не поменялось,1.5 очка как былоНасосу конец.
редукционный клапан умер. Насос какой стоит?Помоняли насос ,не поменялось,1.5 очка как было
https://moto.drom.ru/novosibirsk/sn...od-arctic-cat-2010g-v-inzhektor-79055225.html
Интересно,что курил автор,когда писал описание?
Значит гена наебнулся, там на насос свои катушки идут.Редукционный клапан жив,если насос подключить просто от акб 12 вольт всё гуд,3 очка по манометру и струя из клапана идёт. Напряжение на насос 5 вольт приходит на заведенном снегоходе,насос подкидывали с донора , затем поставили родной новый, мозги подкидывали тоже,все без изменений
На катушке должно быть около 20 вольт, если подсоединить мультиметр (переменка) и дёрнуть заводилку. Сопротивление катушки около 3,5 - 4 ом. Главное что бы не значительно больше было.
(из методики на 11 год)
Да сопротивление намного меньше на проводах которые идут с генератора,10 вольт переменка на них при прокрутке мотора,нашел инфу по сопротивлениям там меньше чем 3,5-4 ом должно быть вродеНа катушке должно быть около 20 вольт, если подсоединить мультиметр (переменка) и дёрнуть заводилку. Сопротивление катушки около 3,5 - 4 ом. Главное что бы не значительно больше было.
Даволно частое явление плохого контакта ) сталкивался отсутствием давления . Кстати соседи почти )Паразитное сопротивление проявляет себя при больших нагрузках, каковым является бензонасос. А то, что вы зацепите слаботочную лампу, так это маловато. Ежели несколько в параллель, то можно добиться результата...
У меня раза 4 он отключался пока окончательно не перетрес нормально контакты. Проехал уже 2 т км всеДа, цены на оригинальные насосы явно завышены. Но пятой точкой чую, добром история с моим насосом не закончится. Вариант подмены насоса на Бош от наших Вазов, Газов и т.д. не совсем правильно, потому как при снижении топлива в баке меньше половины насос завоздушится и перестанет качать (он все время должен быть погружен в жидкость). После долгих поисков нашёл вполне себе достойный вариант, аналог оригиналу - насос KRAUF KR1670P. Заказал, и уже в пути, жду... Может кому поможет эта информация.
Тема заезжанная наверное но читать все 160 страниц ( . У меня пробег 6000 км , планирую после сезона обслужить мотор с заменой Сальников и поршневой . Вопрос . : что по мануалу , правильно ли я размышляю Опыта мало с 2-х тактным моторамиНет-нет, в моем случае даже после разборки и запитки к аккум.гудел, даже пару раз тяжело проворачивался ротор и опять стопорился. Лишь после смены полярности набрал обороты и жужжал, как и должно. Такое ощущение, что подклинивали щётки
