А ещё интереснее как подключали, переменка же подходитПарни кто ставил диодные лампы H27 в фары?Как светят интересно!М800 2011м.г.
Дадчик ТПС подрепетируй , возможно в нем проблема.Подскажите м8 на горячую стал плохо заводиться когда постоит 10-15 мин, заводиться с 3-4 раза, иногда с1 раза, чуть газ нажмёшь сразу заводиться. Что может быть?
А как это сделать?Дадчик ТПС подрепетируй , возможно в нем проблема.
Что за датчик стоит?Доброго времени !
Маленький вопрос по температуре головки 800 мотора (м8, водянка), температура останавливалась (выше не поднималась) на отметке 35 градусов. Первая мысль нет термостата, но термометр в контуре охлаждения (после радиатора) показывал в начальный момент меньшую температуру, помню было 10 гр. в контуре охлаждения и 35 на двигателе (датчик расположен на головке). Буксировал сломавшийся снегоход, при этом температура практически выравнивалась (и на головке и после радиатора), на отметке 40-42 гр.
Здесь на форуме писали, что нормальная температура 50-60 гр. Вот и вопрос, какой температурный диапазон должен быть у двигателя ? А то по моим ощущениям двигатель едет как то нехотя, помню на машине, как выяснилось позже был подклинивший термостат (не закрывался) и машина именно так и ехала. После замены термостата, машина именно ожила и стрелка на приборной доске соответственно заняла своё среднее положение.
Может кто сталкивался с заменой термостата на снегоходе, а то то он дорогой зараза и покупать ради эксперимента не очень хочется.
День добрый! Анологичная ситуация! Свечи поменял, ничего не изменилось! Решили проблему?Подскажите м8 на горячую стал плохо заводиться когда постоит 10-15 мин, заводиться с 3-4 раза, иногда с1 раза, чуть газ нажмёшь сразу заводиться. Что может быть?
Привет, нет, теперь ещё ошибка 16 бывает вылазиетДень добрый! Анологичная ситуация! Свечи поменял, ничего не изменилось! Решили проблему?
А не бывает такого, что когда едешь на оборотах ниже средних или на низких и газу немного добавляешь как будто один цилиндр подстраивает ??? А е ли перегазовку сделать даже маленькую, то вроде нормально! Резко на газ тоже вроде нормально! На малых вообще неприятно, все время приходится подгазовывать!Привет, нет, теперь ещё ошибка 16 бывает вылазиет
Да вроде нет ошибка сегодня вылезла когда в телегу загонял, на улице -25, обороты на холостые стали долго падать, нормально стало после того как в крутую гору на полном газу заехал, обороты сразу стали падать, потом постоял пол часа, завёл опять ошибка и не едет, перезапуск мотора, ошибки нет, обороты опять долго падаютА не бывает такого, что когда едешь на оборотах ниже средних или на низких и газу немного добавляешь как будто один цилиндр подстраивает ??? А е ли перегазовку сделать даже маленькую, то вроде нормально! Резко на газ тоже вроде нормально! На малых вообще неприятно, все время приходится подгазовывать!
У вас под капотом езь наклейка со стороны варика ,там есть данные по вашим парам,кажись ратио гир,скорей всего у вас 55/65,самые тяговые которые можно сейчас найти это от биркета Z1,если не ошибаюсь 54/66,товарищу такие заказывал на М8.Подскажите какую звезду купить в коробку для занижения?
