Yamaha Venture Multi Purpose
MIKROB
21 Май 2019
Мурманская область г.Полярный
Вячеслав
Мультипурпос
Спасибо, тогда я не понимаю куда должна идти трубка отсюда снежик брал подбитый немного и прежний хозяин что то намудрил.Так как эта трубка из бака приходила на этот клапан(регулятор обратки я так понимаю)
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
Это регулятор давления топлива и сюда должен одевасься вакуумный шланг идущщий с впускного коллектора. Щас попробую найти откуда
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
шланг с регулятора короткий и цепляется гдето на дроссельном патрубке в районе форсунок
MIKROB
21 Май 2019
Вячеслав
Мультипурпос
MIKROB
21 Май 2019
Вячеслав
Мультипурпос
Спасибо огромное завтра разберу посмотрю..Летом снимал воздуховод переделывал рулевую (ставил второпластовые шайбы) не обратил внимания.Разбираться начал только после того как начало выдавливать бенз из под прокладки насоса
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
Похоже этот шланг вообще вторым концом просто свисает. Завтра на своём аппарате посмотрю
Егор37Егоров
31 Мар 2019
Егор
Ямаха 2007
Зубья коробки находятся в зацеплении с натягом, сервоприводу не в силах их сдвинуть. При этих телодвижениях натяг ослабляется и вилка их сдвигает. Я тоже так сдёргивал, когда фазик у меня был.
Егор37Егоров
31 Мар 2019
Егор
Ямаха 2007
Телодвижения не помогают((( что делать? Разбирать коробку? Из-за чего зубья не входят в зацепление?
СВС
8 Сен 2009
Ненецкий округ,п.Амдерма
мультипурпоза
Если у вас проблемы с задней передачей , то :
I) Общие моменты
1) Вы правильно включаете ???? инструкцию читали???
2) Все проверки осуществляются на прогретом снегоходе, с установившимися оборотами Х.Х.
3) Обороты Х.Х. должны быть в районе 1800 (как настроить - читаем юзверь мануал)
4) На моделях до 2009 модельного года должна быть проведена модернизация согласно бюллетеню MRS07009 ... а именно должен быть установлен ремень вариатора нового образца 8GK-17641-10 , и добавлена регулировочная шайба 90201-345G2 в ведомый вариатор, вполне возможно что достаточно будет одной из этих манипуляций...
4а) Думал стоит ли об этом упоминать, но так на всякий случай - ремень вариатора везде должен быть оригинал , никаких аналогов, афтермаркетов...
5) Датчик TPS должен быть правильно выставлен (это если с ним были какие манипуляции, если нет то мало вероятно но все же..) (как настроить - читаем сервис мануал)
6) Датчик скорости должен быть исправен (физически цел и не болтаться)
7) Система T.O.R.S. исправна и отрегулирован свободный ход троса газа.(как настроить - читаем юзверь мануал)
8) Проводка должна быть цела и иметь хороший электрический контакт - особенно разьем приборки, ECU (он же ECM, он же мозги), разъем сервопривода и реле 1.2.3., также разъемы концевых датчиков коробки.
Егор37Егоров
31 Мар 2019
Егор
Ямаха 2007
I) Общие моменты
Егор37Егоров
31 Мар 2019
Егор
Ямаха 2007
Я это все уже читал. Хотелось бы опыт услышать. Если бы она вообще не включалась, то это или электроника или оборвало что-то в коробке. А тут как бы не доконца включается. Вот и хочу услышать у кого такое было и как лечили?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Попробуйте за зад дёрнуть
MIKROB
21 Май 2019
Вячеслав
Мультипурпос
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Егор37Егоров
31 Мар 2019
Егор
Ямаха 2007
Возможно цепь перетянута. А по заднему ходу отдельная тема есть
Тему прочитал, но схожее со своей ситуацией не нашел. (Там 3 странички всего). Про Цепь тоже подумал, ослаблял не помогло. Может мало ослабил. Попробую еще раз.
Тундра25
22 Фев 2012
Якутия
Вячеслав
yamaha МР
Гуска перетянута может.
ESTONEC
15 Мар 2009
Колыма,солнечный Магадан
YAMAHA PHAZER MTX,yamaha ovation cs3400,ski doo gt580,polaris rmk900
И на прогретом на холостых включай,пока он обороты не скинет-нормально не включается
Антуа
8 Янв 2016
Россия
Переделай на кнопку. Здесь несколько страниц назад про это подробно написано. Сделать не сложно. Если после этого проблема не уйдёт - значит что-то с механической частью. Коробку вскрывать тогда и сервопривод тоже. А так и будешь вокруг мопеда плясать. Еще ремень варика проверь. Только оригинал и правильной модели.
Gloster
27 Июн 2019
Казахстан, Петропавловск
Влад
Yamaha VK10D, cf-moto X8
C коробкой много чего может быть. Если телодвижения не получатся, то снимай бак и снимай сервопривод, увидишь вилку, по-пробуй пошевелить ее пальцами, , при этом гусянку вывеси, крути за вал ведомого вариатора и одновременно шевели вилку. Если передачи получится переключить - ищи проблему в сервоприводе и электронике, управляющей им. Разборка такая, о которой я говорю займет максимум 30-40 минут.
Gloster
27 Июн 2019
Влад
Если же не получится пошевелить вилку - ты попал на разборку коробки и дефектовку, но ничего страшного, просто много болтов и гаек крутить придется. А так фигня.
Gloster
27 Июн 2019
Влад
Кстати есть небольшой лайфхак для тех, кто перегрел коробас. Если у вас вдруг стала реально вылетать передача, есть способ как починить это с минимальными усилиями. Снимаем сервопривод, находим там скрученную такую пружинку. Она является прослойкой между механической частью сервопривода и вилкой, в частности для предотвращения перегрева и перегорания моторчика сервопривода если шестерни немогу механически войти в зацеп. Берем эту прижунку и сгибаем ее, тем самым она становится жестче и давление на вилку оказывается сильнее и ка результат - передачи не вылетают. Проверено на мультике знакомого.
Оригинальный вид пружины
Процесс загиба
Изогнутая
Конечно это не панацея, но хватит на сезон точно.
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
Посмотрел у себя. Действительно шланг с регулятора давления вторым концом опущен в низ и болтается в районе натяжителя цепи. Так и должно быть
amorfix
9 Дек 2018
Г.Екатеринбург
александр
Yamaha phazer
а это трубка вентиляции бака
