SlaventiyEC
Ткните носом, как снять вариатор и ведомый шкив, чтобы посмотреть смазку в подшипниках?
Вариатор незачем снимать, там моторным маслом смазывается.Ткните носом, как снять вариатор и ведомый шкив, чтобы посмотреть смазку в подшипниках?
Я точно такую же смазку набил в подшипники вариатора и гусли, посмотрим как себя поведёт и на сколько хватит.Ну там обороты охрененные. Не всякий подшипник на таких работает, а уж смазка...
Я взял какую то морозо-водо-оборото-стойкую. Вроде от "лихой моли", белая такая. В подшипнике вариатора такая же по виду была. Но заменил, на всякий...
он хочет снять ведомый. за ним стоит подшипник.Вариатор незачем снимать, там моторным маслом смазывается.
что там его снимать,открутил его и всё проблем то нет.Ткните носом, как снять вариатор и ведомый шкив, чтобы посмотреть смазку в подшипниках?
разбирай и меняй датчик положение коленвала, ставь оригинал.Здравствуйте Уважаемые!выскочила ошибка12 пытался запустить после недельного простоя.датчик положения коленвала.если не ошибаюсь он установлен на генераторе?масло не менял с прошлого года выкрутил щуп есть наледь влага немного может она повлияла?кто сталкивался?снегоход не заводится.
Нормальный пробег.у нас и с пробегом 40т.ходят под грузом мин 500кг. только гуски меняют и так по мелочам.Так это не "детский" пробег то
разбирай с фотками, отчёт.От профа есть ген сгоревший там датчик попробую его установить.
Ты прав, надо сильнее давить. Или подвесь за багажник, чтобы давление на этот блок меньше былоКто может подсказать.Хотел поменять Жесткость пружин . Было на 2 человека , попробовал переставить на одного. Оттянул фиксатор , а повернуть регулировочный блок не смог , Черезмерное усилие не применял . одой рукой пытался , используя ключ из ЗИПа. Не пойму , или слишком все затянуто , и нужно сильнее давить . или что_ то делаю не так. Что изменится , если оставить так , как есть при езде одному. Понятно что подвеска останется более жесткой , какие будут неудобства?
Пружину подними, сама упадет.Кто может подсказать.Хотел поменять Жесткость пружин . Было на 2 человека , попробовал переставить на одного. Оттянул фиксатор , а повернуть регулировочный блок не смог , Черезмерное усилие не применял . одой рукой пытался , используя ключ из ЗИПа. Не пойму , или слишком все затянуто , и нужно сильнее давить . или что_ то делаю не так. Что изменится , если оставить так , как есть при езде одному. Понятно что подвеска останется более жесткой , какие будут неудобства?
У меня тоже не получилось. Пришлось ослаблять гайку.Пружину подними, сама упадет.
В прошлом году 107 без одежды, в этом 95, но все равно купил увеличенные натяжители пружин и заказал втулки в пружины (не помню с какого материала, типа второпласта что то). Думаю в положение "на двоих" не буду ставить.Забил. Затянул в положении "на двоих". Всё равно во мне весу 105 в труселях...
Это чё?! (про оба пункта) интересно...все равно купил увеличенные натяжители пружин и заказал втулки в пружины
Если про "натяжители", это нечто похожее на сток, но повыше - понятно.
А втулки в пружины? Равзмеры... Вот поподробней, плиззз. Можно ссылком в морду лица
Полнял! по первой фотке про эти и видел - ставить раздумал.По втулкам
