VladAmd
- 24 Ноя 2009
- 122
- 4
- 64
- Ненецкий АО, п.Амдерма.
- Владимир Александрович
- Yamaha Ven MP
хорошие свечи, давно на таких катаюсь.Я denso поставил аналог
Провалы при резком ускорении. Не стабильная работа на холостых, а то и вообще работа на одном цилиндре. Новые не отъездили и 100км. При проверке на приборе под давлением. Оказалось, из 4 свечей 2 не держат давление и не стабильная искра. Две более менее их и поставил заработал как часыКак проявилось?
Прям сновья так мудили или после пробега?Провалы при резком ускорении. Не стабильная работа на холостых, а то и вообще работа на одном цилиндре. Новые не отъездили и 100км. При проверке на приборе под давлением. Оказалось, из 4 свечей 2 не держат давление и не стабильная искра. Две более менее их и поставил заработал как часы
Я у себя варил аргоном, сняли фаску заварили зачистили, второй сезон полёт нормальный.Оттаил снеж и обнаружил небольшую трещинку, сзади, где ось одна крепится на ухе(((
Как пластины делали?
Рельс не снимал?Я у себя варил аргоном, сняли фаску заварили зачистили, второй сезон полёт нормальный.
Снимал, всю телегу разбирал. но получилось даже совсем не видно место излома.Рельс не снимал?
Поменял на китайском датчике провода местами и стал работать как нужно ( значит есть дешевый аналог , с маленькими переделками ) также у меня пришёл оригинальный датчик и тоже пришлось менять провода местами) а то шёл отсчёт в диагностике от 100 до 0 )А по креплению датчик подходит? Тестером проверить где какие провода, подключить и через диагностику снегохода посмотреть работу датчика.
импекс джапан в помощь,на пластмасс цены ниже чем у официаловСпасибо, понял. Мне в основном пластик нужен, у нас в Иркутске у дилеров цены довольно высокие.
Скинь фото . У меня тоже была трещина в районе задней оси закрепил пластинами с двух сторон на клепки. Года три полет нормальный.Блин! Как быть? Можно сезон с трещинкой докатать? Она снаружи, небольшая, но ведь может вообще обломить((( Думаю, можно заварить без разбора. Но везти 100 км до аргона. Да и времени нуль!
Почему нет? Это же 4х тактник. Состояние нужно смотреть, как эксплуатировали. Я свой продал в этом году 7 000 было. состояние близко к идеальному!))Доброго дня сообществу!
подскажите, стоит ли заморачиваться снежиком 2007года с пробегом 10000?
Просят 300 тыр.
Ага, ну т.е ехать смотреть уже смысл есть.Почему нет? Это же 4х тактник. Состояние нужно смотреть, как эксплуатировали.
Понял, спасибо!Я свой за 320 перед н.г. продал! 300 нормальная цена.
Спасибо, я уже заказал с Мегазипа, сегодня уже отправили. Обещали в начали февраля доставить.импекс джапан в помощь,на пластмасс цены ниже чем у официалов
Конец трещины лучше просверлить небольшим диаметром, трещина дальше непойдёт дальше, потом клепай.Оттаил снеж и обнаружил небольшую трещинку, сзади, где ось одна крепится на ухе(((
На моём, когда стоит на прогреве из под капота в районе фары газы выходят. Непойму или вариатор завихряет газы из тоннеля, или где-то просекает. На ходу газами пахнет, пробег 2000 км.Пробег 8,5 т.км - пришлось поменять колечки на выхлопе(которые около гофры) Правда хомуты подтянул 1 раз на 4 тысячах, может надо было чаще хомуты тянуть..
Менять колечки - одно удовольствие это в сравнении с Ямахой ТФ.
