Андреич, у тебя всего 3500 пробег, и ты собрался чегото ремонтировать,,,???Мужики всем привет!!!Обладаю мультиком третий сезон, очень доволен, но встал вопрос о обслуживании!!!Раньше катался и обслуживал его в Московской области у знакомого мастера, а теперь снегоход перевёз на постоянку в Нижегородскую область село Лысково и вести его в Москву ради обслуживания не очень хотелось.Соответственно встал вопрос кто может помочь с обслуживанием ( могу привезти куда необходимо хоть в сам Нижний Новгород т к есть прицеп для него) хочу чтоб его посмотрели более детально т к брал б/у и кроме масел, фильтров, и шприцевания особо ничего не делал . На данный момент пробег 3500, особо нареканий не каких, использую в основном для рыбалки .В ямаху особо ехать не хочу только если на крайний случай т к там в основном очень молодой персонал а для них самое главное деньги выкочать с клиента.Соответственно не бесплатно, в приделах разумного готов отблагодарить, все расходники и все необходимое приобрету , особо по времени не горит.Заранее всем откливнумшимся большое спасибо.
Блин, ну у каждого свои условия эксплуатации. Например у меня в ноябре на улице было -32 -35 лед сантиметров 20-30 и снега 2 см. На рыбалке снежик по два дня заглушенный стоит на улице без прогрева. Приезжаю домой, ставлю в теплый гараж оттаиваю и опять на рыбалку. В санях всегда минимум 300 кг груза. Тундра голая снега почти нету, скачешь по мерзлой земле. На викинг так ролик сломали. А вот сейчас март апрель на улице от -25 до 0. Правда в санях груза меньше, но ездим в двоем в троем на рыбалку. Снега до жопа, приезжаешь на рыбалку и давай тунец чистить, иначе ролики верхние ото льда клинит, и гуську трет, на рыбалку обычно с утра и до вечера, потом сразу в теплый гараж ))Андреич, у тебя всего 3500 пробег, и ты собрался чегото ремонтировать,,,???
у меня 13 тыщ брал с нуля, каждый сезон мажу, каждый сезон меняю масла(2 раза фильтр), два раза менял свечи, и один раз вариаторный ремень...все!
ИМХО.работает некуй туда лезтть...машина любит ласку чистоту и смазку.! все.....п.с. катаю на мультике 4й сезон.
Это кегурин. Чтобы ветки пластик не покоцали + карманы под ружье/карабин.На фото. Ребята для чего такие обрешетки делают? Попадаються такие фото на глаза и у всех разные . Если эти перила для багажа , то скиньте фото груженых снегоходов.
Помоему это понт бестолковый.
http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/11840/Так никто не поможет с сервис мануалом по ремонту?
Это руководство пользователя, а по ремонту нет?
В той же теме предпоследний пост как так не увидеть.Это руководство пользователя, а по ремонту нет?
Ого! за такой небольшой пробег уже ослабли ? Хмм.. звук работы двигателя вроде не изменился (громче работать не стал). Я так понял это разбор очень серьезный ?!Проверь хомуты выхлопного коллектора. ( но одним капотом тут не обойдёшься )
Когда изменится звук работы, то проверять уже поздно, там менять придётся.звук работы двигателя вроде не изменился (громче работать не стал).
Ну, да.Я так понял это разбор очень серьезный ?!
так он же сосет снизу, сверху какой смысл чистить?откинешь крышку капота над воздуханом-вроде забит снегом,почистишь,
да вроде ТАК не забивает,и начинается всё когда передняя часть снегохода в снегуЧистить надо под задней частью тонеля. Разгрести снег для выхода выхлопа.
Даже после замены "всего" люфт не пропадает совсем. Это особенность Ямахи. Я все выросли у токаря и заменил, а результата нет) а люфт остался. Я не обращаю на это внимание. Есть в команде еще 2 Ямахи, там такие же люфты, а пробеги от 10 до 20т.км. у них.и еще -подошно время замены пластиковых втулок в крабах(появился люфт)-заказывать оригинал или точить у токаря например из меди ?И есть ли смысл внедрять туда шприцовку ?
электронку скажи отправлю.мануалТак никто не поможет с сервис мануалом по ремонту?
возможно ДПДЗ.или когда ставили новый насос, плохо соединили фитинги, подсос воздуха.У знакомого такая фишка, заводится немного поработает и глохнет, что может быть? Насос новый.
Ответил в личку.электронку скажи отправлю.мануал
Это что такое ДПДЗ?возможно ДПДЗ.или когда ставили новый насос, плохо соединили фитинги, подсос воздуха.
Я грешным делом подумал что допиз....сяВидимо, датчик положения дроссельной заслонки
