Yamaha Venture Multi Purpose
Subarenok
13 Ноя 2009
Subaru
Re: YAMAHA Multi Purpuse какие недостатки? РЕВУ- НЕ МОГУ
Вчера смотрел его живьем в салоне, не маленький аппарат. Парень молодой продавец, сказал на счет валкости, что смотря для каких целей его брать. Потом сказал что у него просвет спереди увеличен, и соотв. центр тяжести выше чем обычно, поэтому конечно будет валкости больше. Зато клиренс это вещь полезная, знаю по Субару )) Вот такие дела, честно если взять цена/качество/универсальность то особо рядом я не вижу альтернатив. Может люди у кого опыта больше подскажут, что еще на рынке есть такого же плана как MP? Ценник подкупает, выше 400 тыс. руб я даже не смотрю, не потяну. А 360-390 это еще куда ни шло. Вот такие мысли...
VVK
9 Дек 2004
Самара
кони
Отличная действительно многоцелевая машина. У меня она уже 4 сезон. И поменял бы на что нибудь такое же по фунциям но помощнее. Если машина не предполагает использования в компании со спортами и тяжелой утилитарной работы с санями, то универсальнее и неприхотливее аппарата нет.
VVK
9 Дек 2004
Самара
кони
VVK
9 Дек 2004
Самара
кони
VVK
9 Дек 2004
Самара
кони
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
видать шибко нравится :unsure:
VVK
9 Дек 2004
Самара
кони
Млин :D , чет комп подвис и сообщений привалило.
Хотел добавить что наледь на тонеле принципиально ничем не мешает, кроме того что везешь лишний вес, и если застрянешь то зад становится ощутимо тяжелее переставлять и дергать. И когда приезжаешь его лучше обстучать и подчистить, пока он рыхлый и мокрый снег, потому что потом превратится в лед. А если его обстучать когда он превратится в лед, то может отвалившись попасть между треком и тонелем , у меня так разок было, газуешь а он не едет..... Но повторю это не критично и просто когда подезжаешь
пру раз ботинком по тонелю постучать,
VVK
9 Дек 2004
Самара
кони
Ну не без этого :D , сам понимаешь
Subarenok
13 Ноя 2009
Subaru
Не, никаких спортов даже и близко не будет рядом. А по поводу тяжелой работы, ну может парочку средних бревнышек из лесу вытащу на тросе, думаю должен потянуть.
Степаныч и К
28 Окт 2009
Чукотский АО
Ямаха Браво 250Т, Ямаха Вентура МР
На валкость снегохода очень сильно влияет прокладка между рулем и сиденьем, но расширители на лыжи тоже не помешают. :!:
Чичако
19 Фев 2008
СПб
Yamaha GrЫzzly 550, AC F800 Sno Pro, Sea-Doo WAKE 215
Без пониженной запаришься вытаскивать. Да и по лесу на нем рулять, равновесие держать нужен опыт.Чего за местность? Хотя все рано
VVK
9 Дек 2004
Самара
кони
Да он и сани таскает с людьми , без пониженной, но для тяжелого пухляка и сильной нагрузки, пониженная ничего не решит, у него
не достаточная площадь опоры. движитель и так буксует, а страгивается он аккуратно, на 3500 оборотах. Про это писали.
Такч то момента на низах у него достаточно, для тяжелой работы нужен широкий трак
хрен
8 Апр 2009
Сахалин
Макс
Яма MP
Всем привет,откатал на МР прошлый сезон 800 км все в ней прекрасно,стекло сцуко высокое,искажало,обрезал см 10,стало все в норме,и сани с тремя кабанами на рыбалку волок,в лесу меж деревьями рулит прекрасно,про наледь, даже не замечал такого,единственный косяк был,куево включалась задняя скорость,но после посещения ямахи центра,где мне дали бесплатно дополнительное кольцо,которое ставиться между ведомыми тарелками шкива,поставил и пипец.
Musso
14 Фев 2008
г.Рязань
Смирнов Юрий Леонидович
Toyta Land Cr. 200 LYNX RANGER 49, Yamaha Gryzzly 700, BMW R1200ST
Уважаемый Зондер! За два сезона накатал порядка 3000 км. Снегоход отличный. То, что для новичка валкость, с приобретением навыков перерастает в отличную маневренность. Если глубина снега достаточна, легко выполняются виражи на контррулении с поднятой градусов на 40 внешней лыжей. Единственный недостаток - включение заднего хода. О методе устранения дефекта установкой шайбы слышал, но дилеры Ямахи в Рязани не знают, где ее взять. Буду признателен, если об этом Вы расскажите более подробно. С Уважением. Юрий.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Муссо, это что же за дилер у Вас в Рязани, если он не знает гре взять регулировочные шайбы.
Ее номер в каталоге 90201-25526-00 или 90201-345G2-00
Заказать можно в Экзисте, если дилер не знает откуда он получает детали обслуживаемых снегоходов им же и продаваемых.
Нонсэнс :eek:
Musso
14 Фев 2008
г.Рязань
Андреечу. Я правильно понял, что это шайба поз.6?
С Уважением. Юрий.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Добавь одну шаебочку и должно быть нормально - у меня, по-крайней мере все устаканилось.
хрен
8 Апр 2009
Сахалин
Макс
Яма MP
Наши диллеры почему то получили от производителя,мне консультант даже на компе показывал,куда её ставить,предварительно её замерил,1мм ,можно в принципе у токаря заказать, снимаешь шкив вариатора,который из алюминия,снимаешь стопор,только вариатор сдави, стопор улетел нак... минут 20 его искал,посмотри на каком положении пружина стоит,далее половинишь,там уже 2 стоят,это 3я добавочная получается,вот в принципе и все.Когда поставил все стало здорово включаться,а раньше выёпывался,газовал на тормозе,пока не включится.
Moroz34
23 Ноя 2009
Ямал
Yamaha Venture MP
Менял сегодня первый раз масло, после 800 км пробега, вычитал в инструкции, которую мне дали при покупке, что патрон масляного фильтра меняется после 20000 км пробега. Фильтр мы не поменяли. Попросту не добрались до него, не хотелось сразу разбирать почти новый агрегат. Ну подумали японцы не дураки, если в инструкции так написано. Успокойте меня :blink: Где бы скачать нармальную инструкцию.
serg1122
27 Ноя 2007
Рязань
RENEGADE BACKCOUNTRY X800R E-TEC, Yamaha WR450F, Suzuki DL1000 V-Strom
Максим Ч. написал(а):
GRANDPA написал(а):
Единственный гемор по этому двигателю - это замена свечей - нужно сидение и бензобак снимать у снегохода.
А как часто надо менять свечи?
Мне кажется,при правильной эксплуатации и нормальном бензине их должно хватать очень надолго.
После сезона эксплуатации сдох аккум, поэтому в начале следующего сезона пока не поставил новый и ждал снега периодически заряжал аккум и заводил снеж в гараже, естественно не догревал движек гоняя его на холостых. В результате после замены аккума и выпадания снега при погрузке в прицеп свечи умерли (обе сразу). Свечи менять не сложно, просто много демонтажа и действительно сзада - наперед. В условиях заснеженного поля это возможно, но половину крепежа потеряешь.
С маслофильтром тоже есть сложность, надо снимать аир-бокс.
Подвеска работает отлично, по укатанным ухабам можно дубасить сколько смелости хватит, пробивается только муравейниками, но есть минус - при ударе боковой частью лыжи о твердый предмет (железяки в моем случае) срезает болт крепления одного из рычагов с одновременной деформацией самих рычагов - было уже дважды.
Андреевич
20 Янв 2008
Нижний Новгород
Moroz34 написал(а):
... вычитал в инструкции, которую мне дали при покупке, что патрон масляного фильтра меняется после 20000 км пробега. ... Где бы скачать нармальную инструкцию.
Виктор, а ты что думаешь, в "нормальной" инструкции будет написано по-другому ? :unsure:
Если производитель рекомендует менять через 20 000, так в любой будет написано так же - хоть по-английски, хоть по-русски.
Может только китайцы другие интервалы придумают :laugh:
А вообще-то после обкатки рекомендуют заменить масляный фильтр.
rey_03
15 Мар 2009
Улан-Удэ
Стас
YAMAHA много
20000 херасе !!!
этож две жизни снежика!!!
у меня ВК540 1984 года - наезд 5500 км. :blink:
блин сейчас посмотрел пару сервисмануалов: точно - все 4-такты через 20000 км :confised:
но первая замена - через 800! а масло - раз в сезон.
mityb
14 Авг 2007
Тьма Тараканья в Западной Сибири
SUVик 600ый, Мишка 700ый (ATV)
Yamaha Venture Multi Purpose плюсы и минусы
Дружок посматривает на Yamaha Venture Multi Purpose - 500 кубовый, четырехтактный. Мой совет спрашивает как "бывалого" снегоходчика. Мож кто что может сказать по нему вкратце + и -. Всем спс
Чичако
19 Фев 2008
СПб
mityb
ты на 14 странице. не пробовал сначала почитать?
подобных тем еще штук пять, как минимум.
ты как бывалый, изучай вопрос :D
уже силов нету подсказывать :beer:
