Катер тот же, мотор да 5,0 V8, Бенза в баке было пол бака почти, бак 300 литров, человек было 3, можно сказать что пустой, короче все как обычно! Я сейчас его проверил прямо на лодочной, завёл и дал не много поработать и прям на месте на нейтралке даю резко газ и он глохнет, если постепенно добавляю то с чиханием начинает набирать обороты, немного погазовав он прочихивается, прогревается до 70 градусов и начинает нормально работать! Поменял топливный фильтр, снял карб, разобрал почти все (не смог только открутить жиклер с иглой, который в попловкой камере на дне) все промыл очистителем, продул воздухом, собрал, поставил и все тоже самое.
Подскажите какой принцип работы верхней заслонки, которая открывается по мере прогрева? Такое ощущение что она рано открывается и из за неё глохнет. Потому как я в тот момент когда добавил газ и он начал задыхаться, рукой чуть прикрыл верхнюю заслонку и он начал набирать обороты, может проблема в ней, раз при прогреве эта проблема исчезает.
