Здравствуйте капитаны. Павел я же писал выше по поводу сварки вашего движка. Никаких электродов не применяйте , надо варить другой сваркой с газом аргон типа ( ТИК) и лучше самому не лезть, даже если вы отличный сварщик, Это-же чугун ,надо обратиться к тому кто его ни один десяток раз варил. Поверь мне злектродом не заваришь, Продавцы электродов по чугуну говорят , что они хорошо варят чугун, но какой именно вопрос? Предстовляешь сколько марок чугуна + всякие добавки . Павел, а где вы живете?
Болты ГБЦ не надо на герметик садить, болты надо от герметика очистить щеткой по металлу, зажав в дрель до чистого состояния. А , то место где резба лопнула на блоке , когда заваришь будет плотно болт заходить , но ты всеравно его не тяни , там болтов достаточно . Обычно горят прокладки ГБЦ не от слабого затяга , а от перегрева.
Проверить блок на текучесть легко , из паронита 1,5 - 2,0 мм вырежи прокладку без отверстий под цилиндры, выруби отверстия под болты в прокладке, шлифани на большом круге блок и головку и ставь голову на место , затяг 4 - 5 кил на метр сильно не тяни. Блок ставь помпой вверх и заливай керосин в ту половину где варил, предварительно сняв помпу.
