6 шланг (который в термостат снизу заходит ,на нем шланг для слива на быстросъеме стоит) Будешь на катере его сдерни и заведи -от туда с ноги вода должна пойти без всякой развоздушки.Сегодня вечером сниму. Мне на стоянке говорят,дёрни самый верхний шланг,чтоб воздух вышел. Вот на картинке смотрю и не пойму, какой шланг дёргать то?
Вчера на воде его сдёргивал,из пластикого штуцера вода шла.6 шланг (который в термостат снизу заходит ,на нем шланг для слива на быстросъеме стоит) Будешь на катере его сдерни и заведи -от туда с ноги вода должна пойти без всякой развоздушки.
Значит с подачей воды к двигателю у тебя все нормально.Смотри термостат.Вчера на воде его сдёргивал,из пластикого штуцера вода шла.
Не всегда,бывает вода в масло не идет на холостых работает нормально а при увеличении оборотов и нагрузки газы из ЦПГ начинают прорываться в систему охлаждения образуя воздушную пробку.И не давая жидкости охлаждения нормально циркулировать. Температура растет. У меня в том сезоне термостат подклинил я вспышку проворонил и холодная вода рванула головку блока.Тогда вода в масло пойдёт и будет эмульсия,правильно?
А что в карбе настраивать надо? Если разморожен блок,то разморожена водяная рубашка,значит вода будет из блока в лодку идти. В лодке сухо было. Капало только с тройника.Минус в такой схеме -карб надо по другому настроить.
Подходит берешь идешь в магазин иномарки з\ч и подбираешь. только смотри чтобы по температуре подходил. У катеров темп. открытия около 70 градусов цельсия. И дешевле оригинального раз в пять.И открывается,когда в воде уже мелкие пузырики. Похож кирдык ему. Отремонтить можно его или на выброс? От чего нибудь подходит или только ориг?
Я подбирал. То ли от какогото рено или фокуса подошелКто нибудь подбирал уже? Просто у авто температура открытия явно не 71 градус.
Я свой новый проверял -раза в два больше открывался (по памяти ,утверждать не буду)Вот его открытие
Зачем, ты ж все равно его не проверишь. Надо термометр в воду . А так ты проверяешь просто открывается или нет. Он же может открываться и в 95 вместо 70Сейчас разобрал термостат,добавил немножко воска.Сейчас буду кипятить.
