1998 Bayliner Capri 1952 (engine: Mercruiser 3.0)
Sanchez-arh
10 Июн 2019
Добрый день господа, имею мерк 3,0 пищит зумер после 2800 оборотов, сломал мозг из за чего ? отключал спереди на моторе датчик температуры, если смотреть на двигатель справа снизу отключал датчик давления масла, мосло в норме, т. воды тоже, может где еще надо его посмотреть
89115558058 перезвоню
Skeerz
7 Июн 2019
Bdfy
Mariah SX 18
Ребят,а при первом спуске после зимы надо какие нибудь шланги скидывать с охлаждения? двиг мерк 3.0 карб. Система то проточная,воздух водой же должен выгнаться.
Skeerz
7 Июн 2019
Bdfy
Mariah SX 18
Весь народ на воде по ходу (((
raad77
29 Янв 2013
Сectek T6
Ничего снимать не надо. Главное не забыть одеть то что снимал:)
Владимир-А
31 Мар 2009
Арзамас Нижегороская обл.
Коньки+клюшка, Хочу Chaparral - 327 SSX
Можно открутить самую верхнюю водяную пробку воздух немного выйдет из блока а вода по ноге поднимется. Помпа целее будет. У себя на Альфа1Ген2 никогда так не делал. А вот у друга нога Браво 3 и помпа стоит не в ноге а у двигателя там и пробку открываю и перед первым запуском весной снимаю шланг и из пластиковой бутылки наливаю в помпу воды.Т.к стоит она выше ватерлинии.
Zagray1975
13 Дек 2013
Хабаровск
Bayliner Capri 1952 2000, BRP GTX LTD 1998, BRP GTX 260 IS
Добрый день.
т.е. если я правильно понимаю, то воду вы с двигателя не сливаете в течении сезона?
Skeerz
7 Июн 2019
Bdfy
Mariah SX 18
Сегодня был первый спуск. Раза с десятого завёл, т.к. бак сухой был. На 3400-3800 начал орать зумер(температура была где то 200-210 по Фаренгейту). Снизил обороты стало всё норм. Колено чуть тёплое. Шланг,который идёт к термостату горячий,из термостата два шланга чуть тёплые. Что за хрень хз. В прошлом году такого не было.Какая температура считается нормальной для 3500-4000?
Владимир-А
31 Мар 2009
Добрый день.
Забор воды идет с ноги при работе двигателя. При постановке катера на зиму всю воду сливают с блока и проливаю тосолом(антифризом).
Владимир-А
31 Мар 2009
Нужно проверить термостат от времени может просто подгнить и клинить. Это самое простое. Самое говенное это если блок разморожен,трещина в головке,пробита прокладка под головкой.
eis
22 Июн 2009
Bayliner 175GT
Добрый день.
Посвятите пожалуйста, что за шум такой противный...
Надо срочно лечить или до конца сезона можно подождать? Заранее спасибо.
raad77
29 Янв 2013
Сectek T6
У меня термостат стоит на 170 ф. Рабочая температура 170-180 (70-80 градусов). Я датчик на зуммер поменял -орал как больной на 50 градусах, но стрелка стояла на 170.Прошлый сезон ,вклинил термостат , выкинул вообще пока ждал новый. На холостых не грелся вообще , только на ходу.Минус в такой схеме -карб надо по другому настроить.
raad77
29 Янв 2013
Сectek T6
Добрый день.
Мне кажется насос Гура воет. Посмотри пена есть? Фонендоскопом послушай сам.Локализуй звук.
Skeerz
7 Июн 2019
Bdfy
Mariah SX 18
Тоже попробую выкинуть термостат пока. Ребят,а нет ни у кого схемы системы охлаждения 3.0 TKS ?
raad77
29 Янв 2013
Сectek T6
Добрый день.
А сколько оборотов он у тебя на холостом держит?
Skeerz
7 Июн 2019
Bdfy
Mariah SX 18
Спасибо! 6 - это забор воды,правильно?
eis
22 Июн 2009
Bayliner 175GT
В районе 800 оборотов. Заводится и работает во всех режимах нормально... только звук этот напрягает. При увеличении оборотов он усиливается.
raad77
29 Янв 2013
Сectek T6
Если 800 то хорошо работает. У меня так работает только на 850-900. На 750-800 потряхивает. Но тогда включается передачи беззвучно.
Skeerz
7 Июн 2019
Bdfy
Mariah SX 18
А схема откуда взята? Можно источник?
Skeerz
7 Июн 2019
Bdfy
Mariah SX 18
Вчера обнаружил подкапывание с тройника(куда вставляются синие шланги). Именно из под резьбы тройника. Из-за этого давление в системе охлаждения может теряться?
raad77
29 Янв 2013
Сectek T6
Tehnicheskoe_opisanie_motorov__RUS_ тут где то выкладывалось. Или загугли это название, качни.
Руководство
по применению продукции Mercury MerCruiser
raad77
29 Янв 2013
Сectek T6
Помпа в ноге когда менялась? Раз в 2 года положено.
