тут дело такое, что либо снегоход вообще не использовать либо использовать в тех условиях которые есть, я специально по бетону не катаюсь, но погода диктует свои условия и чтобы добраться до нужного места иногда приходиться кататься и по бетону причем сразу из пухляка глубиной или выстотой в метра дваА не лучше ли не ездить "по бетону", он же изначально предназначен для глубокого снега. На укатанке ведь не только склизы стираются, еще и грунтозацепы ломаются.
https://vladextremelife.ru/catalog/...niversalnye_5639_897_2882028_7044276_7044277/ у меня вот такие стоят.есть картинки для примера какие правильные?
Спасибо за наводку!!! Подскажите только где они у вас стоят? на лыжах или на направляющих и в каком месте если не сложно?https://vladextremelife.ru/catalog/...niversalnye_5639_897_2882028_7044276_7044277/ у меня вот такие стоят.
Работают очень неплохо,после езды по бетонному путику с гуски течёт вода и вся гуска снегом засыпана.
так с переди куча роликов !!! може ремень на одну дырдочку подтянуть ?Спасибо за наводку!!! Подскажите только где они у вас стоят? на лыжах или на направляющих и в каком месте если не сложно?
У меня прям плавится склизы практически в самом начале (впереди) вот туда уже нужно подавать снег
Ставить их получится примерно в середине,но остальное делает гуска. К рельсам. На лыжи ставить на мой взгляд удел утилистов рыбаков.Спасибо за наводку!!! Подскажите только где они у вас стоят? на лыжах или на направляющих и в каком месте если не сложно?
На всех так. Не парься.Доброго времени суток! На Phazer, большой свободный ход на валу ведомого вариатора, шлицы на вариаторе нормальные, Цепь натянута. Что может быть, какие мысли? За ранее спасибо!
Спасибо, а то я уже напрягся.На всех так. Не парься.
Это в коробке, без свободного хода было бы проблематично переключать переднюю-заднюю передачи.Это свободный ход на ведомом вариаторе
Свободный ход необходим это ясно, не большой ли он в этом вопрос. На том же профе свободный ход без замеров заметно меньше.Это в коробке, без свободного хода было бы проблематично переключать переднюю-заднюю передачи.
На фазике , у меня такое мнение, коробку воткнули в последний момент, до этого на нём задней передачи не было. Игрушечная она какая-то.Свободный ход необходим это ясно, не большой ли он в этом вопрос. На том же профе свободный ход без замеров заметно меньше.
Походу именно так и было. )) мой 07 года выпуска без задней был.На фазике , у меня такое мнение, коробку воткнули в последний момент, до этого на нём задней передачи не было. Игрушечная она какая-то.
Это норма?Вот тоже люфт есть .надеюсь видно
