Yamaha Phazer MTX 2010
han40771
7 Апр 2015
Комсомольск на амуре
Yamaha Phazer MTX 2009г Polaris RMK 900 2005г
Сегодня поставил новые свечи как в книжке и поубивал люфты в рулевом вытачивал новые втулки А случаем не у кого нет переднего пластика который где воздухан крепится накладка остроносая
han40771
7 Апр 2015
и ещо вопрос !!! а на панели управления температуру цифрами не показывает ? в мануале про температуру написано что там только контрольные и аварийные лампочки .то есть цифрового указателя нет я правильно понял ?
svich
17 Ноя 2013
Электросталь
СЕРЖ
Много чего было, сейчас BRP
Есть указатель в цифрах, ищи! Пластик у антоноса, писал тебе про это!
han40771
7 Апр 2015
ха ха спасибо нащот указателя буду рыть
han40771
7 Апр 2015
ну никак немогу найти цифровой температуромер !!! может всетаки подскажите как его вычислить ?
svich
17 Ноя 2013
Электросталь
СЕРЖ
Утверждать не буду, но вроде был. Позже напишу, в гараж пойду масло менять и гляну!
han40771
7 Апр 2015
хорошо спс я сегодня все кнопочки панажимал и ничего там не нашол!!!
han40771
7 Апр 2015
а подскажите ещо про один девай с !!! куда или в какую фишку воткнуть прикуриватель розетку ? или его просто к аккумулятору подключать ?
vovvw
17 Янв 2013
Киров
Нету там температуры, обороты есть.
Прикуриватель родной есть, вместо штатной заглушки, там разьем белый, воткнул и никакого колхоза :)
han40771
7 Апр 2015
я его уже воткнул в штатное место а вот фишку не нашол или не видел ! где она находится ?поконкретнее если не затруднит .
AndFZS
25 Янв 2008
Всем доброго времени суток))) вопрос ко всем владельцам данной техники.... как часто надо менять масло в двс? По мануалу каждые 1000 км пробега!!
По мануалу после обкатки замена масла, каждый сезон или 4000 км (2500 миль) (200 часов). https://api.yamaha-motor.ru/storage/files/a5/57/PZ50MT, PZ50MP.pdf
svich
17 Ноя 2013
Электросталь
СЕРЖ
А я думал каждые 1000, в моем случае надо менять только фильтр!!! Обо любитель в каком нить сугробе вместе с ним в верх лыжами повалятся! Вот и вытекает, приходится доливать 1-2 за сезон!)))))))
Far_East
8 Ноя 2018
Yamaha
Смотри 81 страницу, на фото белый штекер, при работающем двигателе появляется Эл.питание. проверь + -
han40771
7 Апр 2015
всем здрасьте !!! спс за объяснение про фишку прикуривателя все понятно стало !!! и вопрос под блоком управления дальнего света есть какоето место под трос и я так понимаю рукоятку .Но самого троса и механизме нет там должно чтонибуть стоять или нет ? WP_20181108_18_52_11_Pro[1].jpg
han40771
7 Апр 2015
покрасил передний и задний бампера ато совсем ободранные были
lexus555
15 Май 2013
тюменская обл
игорь александрович
Yamaha PHAZER MTX 2012,BRP tundra300f была,
Far_East
8 Ноя 2018
Yamaha
всем здрасьте !!! спс за объяснение про фишку прикуривателя все понятно стало !!! и вопрос под блоком управления дальнего света есть какоето место под трос и я так понимаю рукоятку .Но самого троса и механизме нет там должно чтонибуть стоять или нет ? Посмотреть вложение 1279092
Far_East
8 Ноя 2018
Yamaha
Завтра утром посмотрю.
TRULLI
15 Июн 2011
Екатеринбург
Алексей Владимирович
Yamaha RX-1/TF/ Honda/1100хх/ VF750C/ Subaru SG-XT/
Итак .. поведаю.. было это давным давно.. года ксенон был тоько на мерседесах .. а вся экстрим техника была карбюраторная...
В те далёкие годы .. стоял там рычажок и тросик управления обогатителя смеси..
Или по гаражеому "ПОДСОС"...
Старики сказывают, - при заводке надо было его тянуть, --- а после прогрева убирать... ( верится в это с трудом )
Многие зима минули с тех пор и нет уже "карбовых" четырёхтактников в линейке "каметронной" техники .
Последним из магикан был профф и тот два года как ..... карбы ... отбросил...
Так что это .. по биологии -- атавизм..рудимент..
А по теническому ..унификация..
В вашем случае, ничего там стоять не должно.. это наследие предков ..
han40771
7 Апр 2015
:handshake2: Благодарю за позновательное сказание !!!
han40771
7 Апр 2015
сегодня немного испытал снежик вокруг горожа снег мокрый липкий. но прет шайтан аж сопли в косичку заварачивались . Теперь буду ждать конца отпуска и сабирать дэнги на гусянку
ESTONEC
15 Мар 2009
Колыма,солнечный Магадан
YAMAHA PHAZER MTX,yamaha ovation cs3400,ski doo gt580,polaris rmk900
Столкнулся сегодня с проблемой.
Подзарядил аккум т.к. он сел за лето в дугу. Поставил,запустил. Пока вытаскивал за жопу из гаража...снегик начал подозрительно чихать/пердеть и в итоге заглох. Запустить не смог ибо аккум больше 200 оборотов не выдал. Приволок автомобильный и кинул крокодилами ему прикурку. Запуск без проблем,обороты и т.д. в норме. Отсоединяю большой аккум и снеж опять троит пердит. Подтыкаю-нормально работает. Напругу померял,зарядка идёт,но когда родной напряжение 12.6,а с подкинутым вторым 13.8 Короче аклематор родной помер на одну банку и снегик перестал нормально работать. Подозреваю от нехватки напряжения в системе даже с работающим двигателем.
Вывод-следите за аклематором! :)
Пять лет акум отработал и помер. Хороший срок для эксплуатации в холоде.
ESTONEC
15 Мар 2009
Это по началу кажется что он валит...потом захочешь нитру или самед :)
svich
17 Ноя 2013
Электросталь
СЕРЖ
