Fireman driver
внесу к себе 11ю ошибку
Может.А не может быть проблема в ЭБУ или как он тут называется. .
У меня сын, монтажник по низковольтовке ,привозил с работы три балона (вроде спрей). Первый чистит окись, второй очищает от первого, третий консервирует. Пока не применял подожду лета, на морозе вся проводка и разъёмы "колом"Посоветуйте, как достоверно проверить качество контактов. Внешне все нормальные, провода без потертостей, вынимал-ставил все фиксируется. В режиме диагностики шевелил провода. Пробовал Омметром проверять от разъема до разъема.
В прошлом году несколько раз выскакивала ошибка датчика дросселя, решил заменить датчик. Не помогло. В этом году и дроссель опять дурит и распредвал.
Была аналогиччная проблема. ЭБУ вскрывать-долго, муторно, опасно и не помогло. Загнал в тепло, залил разъёмы WD, подождал, продул возухом, пролил водоотталкиваищим спреем, собрал, закрепил всю проводку,ещё раз облил спреем, итог-1.5 года ничего не глючит.А не может быть проблема в ЭБУ или как он тут называется. А то у меня второй год проблемы, всегда разные, но все нестабильные и из-за плохого контакта, предположительно.
У меня почти год простоял в сухом гараже. При первом же выезде в морозную погоду симптомы вновь проявились, но добавилась ошибка 11. Так что с влагой никак не связано. Кстати, ранее спреи для очистки и защиты контактов пробовал.Была аналогиччная проблема. ЭБУ вскрывать-долго, муторно, опасно и не помогло. Загнал в тепло, залил разъёмы WD, подождал, продул возухом, пролил водоотталкиваищим спреем, собрал, закрепил всю проводку,ещё раз облил спреем, итог-1.5 года ничего не глючит.
Сухой гараж от окисления не очистит, а WD помог.У меня почти год простоял в сухом гараже. При первом же выезде в морозную погоду симптомы вновь проявились, но добавилась ошибка 11. Так что с влагой никак не связано. Кстати, ранее спреи для очистки и защиты контактов пробовал.
