Игорь, звезды от Нитры ставили на стоковый вал? Четыре штуки? Какие-то нюансы при перестановке звезд есть?Привет. И это правильное желание, 153" для Фазика самое то. Я в позапрошлом году поставил гуську и звезды от Нитры, очень доволен.
Я менял для повышения проходимости в глубоком снегу.
Люфт до 1мм, на новом, это на глаз, штангелем не мерил.Понимаешь - если это естественная выработка, то достаточно поставить шайбу по толщине выработки и все. А вот если так задумано, например для возможности вращения втулки относительно ролика для равномерного износа данной пары и болт не прижимается к корпусу вариатора намеренно - это другое.
На днях психанул и коронкой на 60 насверлил дырок в подногах. Вчера катать ездили. Докладываю:о проблеме бесящих сугробов на подногах могу забыть.
Осталось подождать свежего и липкого снежка чтоб проверить,а то сейчас снег перемороженный.
Я ставил новые подножки, где-то в ветке есть описание. В них окна в разы здоровее Ваших, если снега много, а на улице холодно, то снег все же набивается, подтаивает на теплом тоннеле и на подножках замерзает.Фотка подног. Некрасиво на мой взгляд,но ключевое что практично.
Не че так склизы смазали!)))))Короче не оправдали себя отверстия что наделал в подногах...хоть вообще всё срезай. -3 градуса,снег мокрый один хрен слёживается...приходилось брать киянку и долбать. Но один фиг лучше чем раньше было. Вчера покатались немного,снежку подсыпало для смазки склизов ))) Посмотреть вложение 1215719 Посмотреть вложение 1215720 Посмотреть вложение 1215721 Посмотреть вложение 1215722
