Троит, трёхцилиндровый двигатель ?Подскажите добрые люди вентура тф ка 14 год пробег 6000. Двигатель работает странно как будто троит на низки оборотах. Ошибки не выдаёт.
Как и сказали гофра прогарела. Спасибо!кольца графитовые или гофры смотри
Ремень меняй!Подскажите товарищи такая проблема начинаешь трогаться пинается на скорости все ок. Что может быть? Вентура карбюраторная. Может ремень поставил другой но не факт что новый достался вместе со снегоходом. История таже
Спасибо!переведёшь
Веня любит пинаться при умирающем подшипнике на приводном валу, должен левой ногой почувствовать.Подскажите товарищи такая проблема начинаешь трогаться пинается на скорости все ок. Что может быть? Вентура карбюраторная. Может ремень поставил другой но не факт что новый достался вместе со снегоходом. История таже
Начни с замены ремня.Подскажите товарищи такая проблема начинаешь трогаться пинается на скорости все ок. Что может быть? Вентура карбюраторная. Может ремень поставил другой но не факт что новый достался вместе со снегоходом. История таже
Роман а он постоянно пинается или только при троганьеВеня любит пинаться при умирающем подшипнике на приводном валу, должен левой ногой почувствовать.
только в начале движения. не важно, в перед или назад.Роман а он постоянно пинается или только при троганье
Ремень вариатораРебят подскажите какой лучше ремень взять для карбовой вентуры. Заранее всем спасибо
