Всем привет. Может кто подскажет в чем дело? Ямаха venture TF Поменял бензонасос( до этого еле в гараж заехал) после этого выехал прокатился пару километров и началось. Пропадала искра, постоит появится, сейчас не пропадает, сам вырубался на холостых примерно через 10 секунд или больше. Больше 30ти едешь начинает как то захлебываться, без ремня прогазовываешь и на 4 тысячах начинает странно работать, обороты выше не поднимаются как будто движок машины в дрифте. Ошибок не показывает. Ставили другой насос так же. Разбирали, смотрели, форсунки меняли, после этого проехал 10 км и снова началось. Датчик масла менял, свечи, генератор. На холостых отлично работает
