Yamaha Venture TF
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
vovуn03
13 Дек 2015
Россия матушка
Yamaha
И цепей 2. Так как быть - дайте грамотную рекомендацию, чтобы ремнем GT не вонял и плавно трогался(более-менее)?
Для плавного хода на GT надо на ведущий вариатор установить другую пружину(мягкую) от TF-ки , или от профика, тогда будет плавно трогаться. На апекса сам тоже собираюсь на следущий сезон установить такую пружину (по совету форумчан) как то так. А заменой приводной шестерни меняется только на тягу( если меньшим количеством зубьев), а большим количеством зубьев соответственно увеличивается скорость.
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
а пружина и правда с другим номером. На тф другая. Это от того, что специфика снегохода с более короткой гуской якобы более туристическая и поэтому она другая (читай - более жесткая)?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
берите самую первую с этого списка на 18 зубов и ФСЁ:Applause:
То есть давайте подытожим:
1) Корифеи, владельцы ТФ, советуют поменять на GT 2010 года (как выяснили сообща по цвету снежика), чтобы увеличить тягу, только малую звезду. И по цепи не понятно.
Только какая стоит на этом GT звезда и цепь никто пока не знает. Он еще в дороге. А в силу очень большой труднодоступности нашего региона (Чукотка и ее край) хотелось запчасти необходимые заказать заранее. А так получается - придет снежик, вскроем коробас, посмотрим количество зубов и от этого будем плясать? И никак иначе?
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Мужики, на скриншоте под номером 8 выделена прокладка между половинами коробки?
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
да,она резиновая,замена не требуется
Вячеслав65
17 Май 2018
Вячеслав65
Yamaha Ventura rstp
Какой люфт должен быть на неподвижной тарелке Yamaha ventyra
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
не понятно про что речь,но может про это
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Ребята, пока тему вашу смотрел, мелькало на глазах о установке проставки на руль. Это реально? И какие затраты нужны?
zanhez
23 Мар 2013
ХАКАСиЯ
Ventura RS10SUV, CF X8
а она нужна ?
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Я не стал искать мягкую пружину, а увеличил вес грузчиков заменив клёпки на свинцовые и подогнав их по весу.
МИХА 163
21 Июл 2015
самара
михаил
BRP
Новая вентура???
коля 37
1 Июн 2018
Ямаха
Всем привет!!! Подскажите ямаха вентура 2008 года карбюратор, как постоит долго не заводиться совсем, кто то сталкивался с такой проблемкой??? И как кто лечил это?
tros1985
24 Дек 2014
Мал.Швейцария,Свердловская обл.
Мультик RPZ 50MP 2013 г.в, CBR1000RR FireBlade 07, УАЗ-31512, Yamaha RS Venture TF'15
Kottt
6 Янв 2014
Симбирск
Yamaha Venture TF
Люфт руля в горизонтальной плоскости(вправо влево) при неподвижных лыжах- 2-3 см по концам ручек руля.
Не пора ли перетрясти? Или ещё поездить. Вроде не прогрессирует и на управляемость не влияет?
Если перетряхивать, то с чего начать?
zanhez
23 Мар 2013
ХАКАСиЯ
это разбитые наконечники. и только они. цена за оригинал демократичная была по зиме. тоже думал менять. но пока не критично.
а вообще не помню в каком году и по какому модельному году была даже отзывная компания по этим наконечникам..
Kottt
6 Янв 2014
Симбирск
Yamaha Venture TF
Втулки № 10 и 34 ,
тяги № 26 и 29,
наконечники рулевых тя № 45
Предложите по нормальной цене.
Kottt
6 Янв 2014
Симбирск
Yamaha Venture TF
06 модельный
Степан1985
19 Дек 2016
Степан
Lynx Commander 900 ACE
Добрый день, Люди добрые! Хочу купить Venturu TF 12,13 г.в, использовать планирую чисто для покатушек в выходные дни по целине (80%пухлях, 20%катанка). Насчет надежности и технической части аппарата вопросов нет, Ямаха она и в африке Ямаха. Вопрос как она ведет себя в пухляке? Люди пишут разноплановую информацию, но в основном говорят, что гусь узкий снегоход проваливается в пухляке, валится на бок много буксуют и т.д, но есть и положительные отзывы. Очень важен реальный опыт, отзовитесь! Живу на Урале снега среднячок, катаюсь в основном один. Также прошу Вас, сообщить реальную массу снегохода, официальной инфы нет. Спасибо!!!
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
метр пухляка - это смерть, работать только газом, если только начинаешь - заревёшь в пухляке, масса чуть меньше 400кг
chif21
7 Апр 2010
YMAHA700,TFRS10SUV,BRPGTX500SS,BEARCAT570XT
Привет.
То же как вы сомневался при покупке данного снегохода, много наслушался нехорошего. Но все что выше перечислили делает не снегоход,а пилот!!! Снежок просто песня, но именно ТФ, длинна гуси играет большую роль.
Вес заправленного снегохода 341кг
