у меня такая хуедрыга бывает когда из теплого гаража вытаскиваешь, и едеш в горы гонять.. и пердит и джеки чан горит и 84 вылазит. стоит ему постоять часа два после гаража на улице, то все проходит...вымерзает влага которая схватывается..Всем салют! Народ подскажите куда лезть? Вентура 08 года карб, выскочила ошибка 84. Снеж заводиться исправно, но вот дальше происходит следушее: при нажатии на курок газа снеж то едит то не едит в принципе, а только пытаеться мелкими рывками. Тухнит лампочка предупреждения и чека, и происходит аналогичное. В таблице кодов ошибок, ошибка 84 именуеться ..
Попробуй разобрать, микровыключатель в курке газа. Возможно тож через крышку попадает снег и тает. У меня скорее всего так и было. Протри контакты и закрой плотной крышку мож чутка силиконом мазнуть на стыке. Разберать 3мин. Раз сделать ревизию и никаких проблем!у меня такая хуедрыга бывает когда из теплого гаража вытаскиваешь, и едеш в горы гонять.. и пердит и джеки чан горит и 84 вылазит. стоит ему постоять часа два после гаража на улице, то все проходит...вымерзает влага которая схватывается..
Сидел вчера, кубатурил. Если с маслом все понятно, то куда ушел антифриз? В течении часа вся система пустая. Даже если бы и перевернулись. Ну не 10 же минут они стояли ждали, пока все вытечет. С грустными мыслями уснул, предварительно закатив снеж в гараж.Ничего страшного пока не вижу - обычные последствия от использования наездниками.
Весь мозг уже себе вынул этим вопросом. Вся техника в теплом гараже. Т.е. случилось точно на покатушке, в гараже бы сразу заметил, если бы что-то капало.это как так??? налететь??
Задом чтоль сдавали?!!
Нет.На что-то налетели, походу.
Я видел как проволоку наматывают. Те, налетают на нее, подымают, наматывают, а там в разнос потом все. Это я хотел сказать.Нет.
Посмотри как загнуто ребро - загнуто сверху вниз.
вот это скорее всего.Нет.
Нижнее ребро теплообменника в первозданном виде - защита моторного отсека без повреждений.
Такая картина наблюдается в том случае если гусеница подняла какой-то твёрдый предмет и тащила до самого узкого места и продавливала этот предмет между собственно самой гусеницей и теплообменником, Либо на ходу отвалилась ледышка с тоннеля и была гусеницей закинута в теплообменник.
Склоняюсь кстати к последнему.
По рассказам у приятеля было так же - кусок льда с тоннеляМожет и лед.
Обстукивать своевременно и задом сначала сдавать ИМХОкак с ними с этими ледышками бороться?
Разбирать нужно корпус под горячей водой, вынимать зеркальный элемент, аккуратно пальцем отгибая края, так доберешься до узла крепления к ножки к корпусу. Сборка в обратном порядке. При неосторожном монтаже-демонтаже есть риск сломать или разбить зеркальный элемент. Удачи!!!Добрый вечер, господа.
Подскажите как подтянуть зеркало, разболатось совсем, вместе соединения самого пластмасового корпуса, и ножки.
Расклепывать ни чего не придеться. Снимаеш передную пластиковую защитку которая под бемпером она откручивается! Там обнаружиш болты рычагов. Далее снимаеш фильтр, снимаеш рулевые тяги с кулисы. Отделяеш кулису от рамы и ты добрался до гаек рычагов. Снимаеш рычаги, меняеш втулки, красиш и собираеш в обратном порядке.Всем привет!!! Хочу спросить, кто нибудь снимал рычаги на тфке,? Хочу свои снять, добраться до втулок, заодно в раптор их покрасить, Подскажите как, и на сколько геморно это будет,( походу защиту расклепывать придётся)
