Короче причин как я вам и говорил только две - либо торсионы либо затруднённое вращение рычагов на осях.
1. Проверить торсионы просто - подложите под короткий конец пружины между этим концом и регулировочным блоком брусочек 20-50 мм с обоих сторон - если снегоход встанет, то просели торсионы.
А если не встанет, то ищите что не даёт проворачивать рычаги на осях.
Тут тоже не сложно.
Либо там всё заржавело, либо вода замёрзла ( если всё отморозили в тёплом гараже, то этот фактор можно не рассматривать )
Гнутый рычаг так же может парализовать вращение на оси - но в этом случае будет видно по положению
гусеницы на рельсах - она у вас прижмётся к какому-то краю.
Там же всё не сложно - только надо внимательно осмотреть и подёргать - и будет понятно что не даёт.
