raw
- 20 Мар 2009
- 3.193
- 250
- Костромская обл.
- Алексей
- FX Nytro X-TX 2013г
ремень может подгорать,вонять резиной,но ни как не разлетаться через 1-2км, какой ремень то?
Проверяй соосность вариаторов, это первое дело. А если на такой гусянке по тяжелому снегу будешь ездить, то подумай на будущее о замене ведущей шестерни с меньшим числом зубьев. Доп сетки на жабры не устанавливал?По полю ехал, проваливался, ехал поднагрузкой, пахло ремнём. Выехал на дорогу, дал газу до 100 км/ч, верх ремня начал отслаиваться и по краям пушиться. Поставил новый, т.к. тот ехать перестал. У нового тоже ворс лезет с двух сторон. Не могу понять в чём дело.
новый ремень надо прикатывать.По полю ехал, проваливался, ехал поднагрузкой, пахло ремнём. Выехал на дорогу, дал газу до 100 км/ч, верх ремня начал отслаиваться и по краям пушиться. Поставил новый, т.к. тот ехать перестал. У нового тоже ворс лезет с двух сторон. Не могу понять в чём дело.
Так есть же регулировка вариков по мощности, при чем обоих!!! на первом 3-9 на втором 0-9 ! Зачем колхозить???Проверяй соосность вариаторов, это первое дело. А если на такой гусянке по тяжелому снегу будешь ездить, то подумай на будущее о замене ведущей шестерни с меньшим числом зубьев. Доп сетки на жабры не устанавливал?
Алексей, за годы использования, появились ли какие нибудь новые мысли или замечания по поводу этого клапана?я поставил на НИТРЕ год назад обратный клапан от бензиновой груши
Проблемы нет, где тонко там и рвется (трется). . Трогаться в глубоком или тяжелом снегу нужно очень уверенно работая газом. Почти рывком.Вот ттт вопрос: Кто ни будь сталкивался с такой проблемкой???, Прошу помощи.
Дело конечно не в газе, а в наезднике!!! У меня попервой был один случай, когда засадил Веню по самые небалуйся. Долго буксовал, потом устал, отдохнул минут 15, хотел снова в бой, а гусянка заблокировалась. Газую, а ремень свистит, потом дым пошел из варика, гусянка под снегом, ее не видно. Залез на него верхом, раскачал из стороны в сторону, и рывком газа выехал. Ессно, ремню конец, запилил. Больше такого не допускал. Такие мои первые 100 км в первом сезоне. Все придет с опытом. А снеж для своих целей нормальный и никаких дополнительных катков и роликов добавлять не надо.Дело не в газе, а в блокировке гусеницы мокрым снегом. Суть Вы не поняли!!! Снегоход стоит свободный от снега - путь свободен, газ внятяг он не реагирует - как-то гуся блокируется снегом налипла от глушителя ИЛИ иначе, у меня первые 800 км. кто дольше их эксплуатирует??? может регулировку настроек или доп ролики???
Ок - испытаю, Газ В ПОЛЛЛ!!!!, Дааа , не привычно, такое на горнике делаю, но тут внатяг пытался, небольшую раскачку даешь. Тонкая грань - газ даешь он роется еще глубже.!!! Или газ еще докручивать надо на всю дурь. Ладно испытаем.Дело конечно не в газе, а в наезднике!!! У меня попервой был один случай, когда засадил Веню по самые небалуйся. Долго буксовал, потом устал, отдохнул минут 15, хотел снова в бой, а гусянка заблокировалась. Газую, а ремень свистит, потом дым пошел из варика, гусянка под снегом, ее не видно. Залез на него верхом, раскачал из стороны в сторону, и рывком газа выехал. Ессно, ремню конец, запилил. Больше такого не допускал. Такие мои первые 100 км в первом сезоне. Все придет с опытом. А снеж для своих целей нормальный и никаких дополнительных катков и роликов добавлять не надо.
Дык не надо на нем сиднем сидеть! Газ в пол и активно работаем корпусом вправо-влево держась за руль перекладывая вес.Ок - испытаю, Газ В ПОЛЛЛ!!!!, Дааа , не привычно, такое на горнике делаю, но тут внатяг пытался, небольшую раскачку даешь. Тонкая грань - газ даешь он роется еще глубже.!!! Или газ еще докручивать надо на всю дурь. Ладно испытаем.
Благодарю!!!
Как говорится: Лови момент и наслаждайся!!!! или копай еще коль не поймал!Ок - испытаю, Газ В ПОЛЛЛ!!!!, Дааа , не привычно, такое на горнике делаю, но тут внатяг пытался, небольшую раскачку даешь. Тонкая грань - газ даешь он роется еще глубже.!!! Или газ еще докручивать надо на всю дурь. Ладно испытаем.
Благодарю!!!
Точно в яблочко)))))Как говорится: Лови момент и наслаждайся!!!! или копай еще коль не поймал!
