BRP (SKI-DOO & LYNX) Ремонт блоков ECM техники BRP
Aandrey
10 Мар 2009
г Коломна Московская обл.
SEADOO XP, SEADOO RXP-X, SKIDOO MXZ600
Плохо видно на фото провода. Вот сам по схеме посмотри - там все ясно с цветами и назначением.
Aandrey
10 Мар 2009
Похож немного по схеме на проводку от бобин.
mamontip
22 Фев 2013
Alik
ski-doo 800 mxzr
Андрей спасибо огромное да оказались на бобину провода все нормально катаюсь еще раз огромное спасибо
ВАЛКАР
21 Мар 2013
ЯМАЛ
евгений
BRP
Добрый день! Aandrey
у меня на ремонте снеж с двигателем 600 НО Е-Тес , при диагостике программа выдает ошибку
P0608 Электронный блок управления двигателем, датчик скорости автомобиля (выходной сигнал А) - неисправность ECM
если я сам закажу мозги и поменяю их , какие данные нужно ввести?(MPI-II есть) т.е. каким образом их активировать?
Aandrey
10 Мар 2009
ничего себе вопросик. надо мануал на конкретную технику смотреть. ну а вообще на всех етеках минимум, что нужно ввести обязательно - это данные с форсунок (по производительности - там ярлычки на каждой есть), данные по производительности масляного насоса (на нем тоже табличка) и
т д . лучше возьми мануал на конкретный аппарат - и четко по инструкции. По наитию етек не настроишь и не пропишешь. надо однозначно знать что делаешь.
ВАЛКАР
21 Мар 2013
ЯМАЛ
евгений
BRP
Спасибо за ответ!ремонтирую технику и с BUDS- ом работаю давно, но не приходилось перепрошивать именно мозги и с данной ошибкой первый раз столкнулся. Т.е. мозги вышли из строя однозначно? или бывают варианты при данной ошибке? мануалы все есть.
Aandrey
10 Мар 2009
пришли файл мпем из автосейва. я посмотрю. вообще, на мой взгяд, у етека самые неубивемые мозги. боюсь ты меняешь хорошее на новое.
Aandrey
10 Мар 2009
Посмотрел файл. Там же ошибка по TPS, а причем тут спидометр? Это же совсем разные вещи.
мож ты просто перепутал. Или перевел неправильно. 608 - это тпс однозначно - со скоростью никак не связано.
И вообще, тпс нак не кончается - а по питанию (они обрати внимание с одного места запитаны) скорее E-RAVE position sensor коротнул.
Mramil
1 Мар 2013
Рамиль
Ski-doo
Не могу отправить сообщение Aandrey по ремонту блока , могу узнать его почту
sporttank
31 Янв 2010
Москоу
чиню любую
Нужен мозг на sea doo gtx 4-tec 2007, номер прошивки пока не знаю.
Aandrey
10 Мар 2009
Уточняй номер блока - вроде должны быть такие.
Aandrey
10 Мар 2009
Вот, если кому нужно отремонтировать такого типа блоки или просто найти нужный, обращайтесь, думаю смогу помочь.
На фото не все. есть еще десятка два блоков и кластеры атв, гидро, снего.
Dimas174
19 Мар 2012
г.Челябинск
Ремонт электроники BRP
Присоединяюсь ко всеми уважаемому Андрею.
Ремонт производится качественно. Блоки тестируются на стенде с проверкой на всех режимах.
Кто ближе к Уралу - обращайтесь.
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
Aandrey написал(а):
Здраст. Простите за офф топ, модератор скажет – переложу в любую другую тему,
Просто я другие не читаю особо.
Напишу свое мнение про угоны Вашей техники. Не собираюсь никого обвинять
или уличать, хочу, чтоб вы сами могли себя обезопасить хоть чуточку от угона
какого – нибудь БРП.
Ситуация следующая. Я давно занимаюсь электроникой любой брп, имею оборудование, мозги, и т.п. И как-то один из моих клиентов (который занимается обслуживанием брп) задал вопрос, как можно че-нить быстренько перемкнуть или еще как , чтоб завелось и уехало. Или уплыло.
Я удивился вопросу. Во-первых это не моя тема и морали еще есть у меня некоторые, и этот перец это знал и тем не менее задал этот вопрос. Тем более, что он сам владеет диагностическим оборудованием, может сам прописать ключ к любой брп и спокойно завести и уехать. Но он объяснил суть, уточнил вопрос: Как быстро можно завести чужую технику, квадр в частности.
Ну я считаю так. Можно спокойно прописать ключ. Минимум – это минуты полторы-две.
(и то, - реально больше – открыть крышку отсека, снять заглушку с диагностического разъема, воткнуть свой и т. п.) Реально – минуты 3-4.
Можно принести свой мозг (с прописанным своим ключем), воткнуть этот мозк вместо штатного и умчаться. Это займет тоже 2-3 минуты. Минимум. Добраться, переткнуть разъемы и т п . И то, это в идеале, тока теоретически. Реально – есть много ньюансов – вообще ничего не получится.
И тут он мне показал видео. (снято с камеры наружнего наблюдения ). Свой дом. Гараж.
Не буду подробности расписывать про открывание ворот и т. п. Но суть такова. Люди входят в гараж (там квадр стоял) и через 5-10 секунд (точнее 7 секунд) выезжают на нем.
(Ключики в квадрике не забывал хозяин.)
Не фигасе, подумал я. (Я думал я очень крут. Заведу любую брп, вообще без мозга. Будет пердеть, стрелять, жрать, вонять – но поедет. Но это часа 2 нада).
Но, подумав, ответил себе на вопрос – как это им удалось.
Уточню. Техника свежая. Обязана была заезжать на ТО или адаптации какие-либо. У дилеров ли или у частников – не важно. Так вот – единственный способ так быстро уехать – это иметь свой (для угона) ключ. (вернее чип. Кто не знает – на всех брп ключи взаимозаменяемы по механической части – тока чип прописан к технике).
Так вот я считаю, что просто к этому квадру незаметно для хозяина был прописан еще один ключ. (их вообще до 8-ми штук можно прописать). Как это сделать – я точно знаю – это очень просто. Кто смотрит – какие кнопки тыркает диагност, да если и смотрит – кто в этом понимает?
Так вот- не пытайтесь поймать кого-то за этим занятием – это сложно и не получится скорее всего. Поступите так. Вы же знаете, сколько ключей у вас от вашего любимца. Ну ,например, два. Так вот. В конце обслуживания попросите диагноста показать вам картинку (см. вложение), где показано количество ключей. Если у вас их два и на картинке прописано два – то это хорошо. Если нет (то есть их больше) – просто сотрите все и свои по-новой запишите. И хоть от такой заказухи вы себя спасете.
Согласитесь, способ очень простой. При этом он никого не обижает, никого не обвиняет, но вместе с этим – очень координально борется с проблемой.
Уточню. Я рассмотрел проблему с технической (электронной точки зрения). Это не спасает от погрузки в прицеп или в Газель вашего аппарата, но просто меня очень впечатлила скорость угона и (поразмыслив) простота реализации такого угона.
Прошу не пинаться. Я просто описал свои мысли по этому поводу. Еще раз повторюсь – не пытайтесь следить или ловить такого типа злоумышленников – не получится скорее всего. А просто делайте проверку записанных в память ключей (после обслуживания или просто периодически). Искренне надеюсь, что это может спасти вас от многих неприятностей.
Aandrey
10 Мар 2009
я это видел. а что хотел сказать цитирующий?
valerij-khomin
8 Янв 2009
казань
валерий
BRP
может они десс отелючили
Aandrey
10 Мар 2009
не. конечно вероятно, но ты не ездил в трофях со спиртным. там за сутки 5 раз все ключами чужими по-ошибке попробуют завести квадр. вот удивление было б , если завелся б.
Dimas174
19 Мар 2012
г.Челябинск
Отключили заранее или в момент угона?
В момент угона исключаем. Потому что даже убрать из процесса физические движения, то сама программа это будет делать дольше, чем 7 секунд (считать, отключить, записать.)
А если заранее, то в принципе, без разницы, был отключен десс или прописан ещё ключ.
Zerg0
10 Авг 2010
Sergey
BRP
делет, гюканло чот :rolleyes:
Zerg0
10 Авг 2010
Sergey
BRP
Всем доброго времени суток.
Звиняйте если не в той теме, но я думаю тут людей "в теме" должно быть.
Суть проблемы такая:
квадр ATV 800 2009г. Завожу - работает. Глушу. Завожу повторно-стартер крутит, а движка не заводится. Может заглохнуть в любой момент. Постоит -заведется. Но не надолго.
Возили к официалам. Там почистили бак и топливный модуль, заменили топливный фильтр, промыли форсунки в УЗ. Не особо помогло. Стало даже вроде хуже.
По диагнозе ошибок не нашли. Релюшки и предохранители проверяли. В момент когда не заводится искра есть. А вот форсунку сняли - она не прыскает, давление в топливной системе есть.
Вобщнм проговорили мозг. Надо бы типа поменять, а там посморим. ЕСМ сименс вдо 266623
Вопрос: А ЕСМ с такой непостоянной неисправностью можно отремонтировать или протестить как, чтоб уж точно знать что в нем проблемы?
Заранее спасибо все откликнувшимся
Aandrey
10 Мар 2009
Протестить - нет проблем. У меня стенд (квадрики, гидрики, снежики). Блок во всех режимах точно проверю. При всех температурах, оборотах, дросселях и т п . Но мож дело и в квадрике самом. Я железо к себе не беру. Есть спецы и в этой области. мож откликнутся. А если на счет блока есть сомнения - то могу полностью их развеять или подтвердить.
Dimas174
19 Мар 2012
г.Челябинск
Конечно можно проверить и при необходимости отремонтировать ваш ЕСМ.
Но НЕ факт, что у вашего АТВ неисправен ЕСМ. Возможно проблема не в нем , а в неисправности эл. цепей форсунок.
Форсунка не открывается из за чего? Вам нужно проверить, когда двигатель не запускается, что отсутствует на разьеме форсунки: плюс (фиолетовый с синей полосой провод) или управляющий минус ( коричневый с красной полосой ( для переднего цилиндра)). Проверить можно обычной контролькой.
Как вариант: снимите консоль приборной панели. Справа от ЕСМ есть разьем (серый, с четырмя проводами). Разьедените его, почистите и обратно защелкните. Через этот разьем подается питание на форсунки.
Как сделаете это - отпишитесь о результатах.
