BRP (SKI-DOO & LYNX) Ремонт блоков ECM техники BRP
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
тел: 8-923-379-32-80
Что заработает ? А куда неисправный дели?
konst0506
6 Дек 2010
Омская область
константин
есть
Добрый день. На командоре 600, 12 года на приборной панели по середине круглый экран потух. Ни чего не кажет. Остальные приборы и лампочки в норме. Что за хрень? Кто знает? Куда смотреть, где стучать?
Yuriy kem
7 Июл 2019
Брп 215, 2007 год
1. Зажигание, Датчик коленвала
Из схемы видно, что микросхема U8 AMIS отвечает за контроль зажигания и положением коленвала. Так же в этой микросхеме сформировано подключение через K-LINE (в схеме пока не указано). Если Ваша техника не заводится и ошибок в диагностике нет, значит, с помощью BUDS проверяем зажигание каждой свечи. Если есть зажигание, проверяем провода датчика коленвала, если и тут полный порядок, смело выпаиваем микросхему U8 и запаиваем другую( взять микруху пока только можно с других убитых блоков)
Если зажигания на какой то из свечей нет, проверяем монтажные цепи, затем проверяем транзисторы Q12,Q13 для катушки зажигания 1, Q15,Q11 - катушка 2, Q9,Q10 - катушка 3
2. Форсунки
Если у Вас льет какая то из форсунок, так же проверяем монтажные цепи. Если с ними все в порядке, форсунки исправны(проверяется перестановкой форсунок местами), смело меняйте микросхему U3 - TLE6240, можно свободно купить, донором являются ЭБУ "Лада". У кого есть осцилограф, проверяется очень просто. Становимся щупом на ноги разъема A15, A33,A14 в зависимости от форсунки и BUDSом запускаем тест форсунок. С уровня примерно 2,5 вольта при исправном выходе микросхемы доолжен упасть до 0 вольт во время теста форсунок и скакать туда сюда (при неподключеных форсунках)
Такой вопрос: льет 3 я форсунка, перепаяли тле 6240, не помогло(( . Есть ли еще какие то варианты?, монтажные цепи проверяли.
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Он пробитый был или просто так перепаял ? Там перед ним ещё один ключ , его проверил?
Alex118
27 Июн 2019
Alexander
Brp
Доброго дня всем, подскажите а приборки ктото ремонтирует? Искал по форуму, ничего не нашел.
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Да, конечно !
Юрий999
22 Ноя 2017
lynx
Кто может помочь с снегоходов линкс арми 69600 е тёк?
Юрий999
22 Ноя 2017
lynx
После того как нагреется глохнет. Сам глохнет и останавливается
Юрий999
22 Ноя 2017
lynx
Снимаешь боковые крепления, охлаждает, едешь дальше, хоть 100 км не заглохнет
Юрий999
22 Ноя 2017
lynx
Что может быть?
Юрий999
22 Ноя 2017
lynx
Помогите, кто что может посоветовать.
Юрий999
22 Ноя 2017
lynx
Dimas и другие парни. Помогите пожалуйста, знаю что прошло много времени, но все же вы все разбираетесь. В чем проблема, не в катушке, проверял
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Чек вылазит ?
снежок_89
11 Ноя 2009
ЯНАО
LYNX XTRIM COMMANDER LTD 600HO E-TEC
Есть пару нерабочих блоков, если кому надо пишите в личку.
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Конечно! Пиши в чем проблема !
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Приборка начала глючить вообщем,после прогрева газ нижимаю,уходит в аварийный режим,стрелка спидометра ползет наверх и там зависает.Газ электронный вообще не работает. Без приборной панели все работает нормально. Топливную обслужил,дроссель помыл,провода целые. Клеммы "массы" протягивал. Чек не показывает,все в штатном режиме,пока не нажмёшь газ..
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Снегоход то какой ? Или я что то пропустил ?
