Проблема с Гризли 700.
Любитель111
7 Янв 2018
Григорий
Yamaha
Джентльмены, подскажите пожалуйста. Если аккум умер, на генераторе квадр должен ездить?
Любитель111
7 Янв 2018
Григорий
Yamaha
А,что генератор будет возбуждать?
Наверное пытаться дохлый аккум. Я не силен в электрике, поэтому и спросил. Когда-то в детстве заводил с "толкача" ИЖ Юпитер 3, там вообще не было аккума.
temoha8650
29 Апр 2025
Артем
Всем привет. Может кто подскажет. Проблема с гризликом 700, включение скоростей с ударом, вариатор не останавливается. Снял крышку на вид все в порядке. Заводишь стоит на месте, чучуть дергается, скорости включаются хорошо. Потом газанешь и он крутится постоянно. Куда смотреть - копать? может было у кого? просто лишнее не хочется разбирать....
да если что пробег 5700
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
А что ты хотел там увидеть?Всё дерьмо скрыто под крышкой ведущего вариатора.Разбирай.Там делов на пару часов.На таком пробеге, всё должно быть Ок.Хотя может ты спортсмен.
temoha8650
29 Апр 2025
Артем
Завтра полезу. Буду всех держать в курсе
temoha8650
29 Апр 2025
Артем
Да кстати. На что обратить внимание?
По диагностики ошибок 0.
Заслонка в закрытом положении 16
Масло поменял
Обгонная муфта заклинившая может быть?
Или сцепа мозг делает?
Просто уже 2 дня форумы интернет мануал по ремонту изучаю - не понимаю из за чего это....
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Масло поменял
На 5т.км ничего не может быть.Обгонка стучит обычно,когда с горы тормозишь двигателем.Проверить просто.Вариатор ведущий в одну сторону крутится в другую нет.Сцепа на момент страгивания влияет.Если износ,то трогается как автомат на машине.Газовать надо.В грузах или слайдерах дело,мне кажется.Открыть надо варик.
temoha8650
29 Апр 2025
Артем
Ок. Спасибо
temoha8650
29 Апр 2025
Артем
Всем привет.
Короче разобрал я вариатор, там все ок. Смазку поменял, ремень померил.
Не ПОМОГЛО.........
Так же крутится, но:
На холодную все ок!
Как прогреется начинает крутится (передачи включаются с хрустом)
Как будто обороты возрастают.
Можно как то их убавить как на карбюраторе? (тросик проверил, ход свободный)
Или разбирать просто чистить?
Датчик температуры?
temoha8650
29 Апр 2025
Артем
По диагностики можно как то обороты глянуть? В реальном времени?
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Всем привет.
Не ПОМОГЛО.........
На холодную все ок!
Датчик температуры?
За обороты комп отвечает.На холодную обороты повышены,а как прогреется,падают.Как на машине.
temoha8650
29 Апр 2025
Артем
Короче вроде победил!!!
На заслонки болтик. Он регулирует заслонку. Чучуть открутил и о чудо все работает!!!!!! По диагностики Заслонка была 16 стала 15.
А обороты чуть позже по прибору проверю.
Вот как то так
temoha8650
29 Апр 2025
Артем
Да и без тахометра лучше не лезть. Потому что должен быть небольшой преднатяг сцепления
65 4tec
22 Мар 2012
Scandik V-800
Вот как то так
А кто его крутил до этого?
temoha8650
29 Апр 2025
Артем
Кто крутил не знаю.
Может официалы при обслуживании, может грязь попала( разбирать неохота). Может выроботка.
И у меня давно такая мысль была, где-то вычитал что после обкатки регулировать надо. А делал дилер или нет я не знаю....
