МАР
- 12 Июл 2009
- 138
- 1
- 56
- Московская обл г.Лобня
- Марат
- Seaswirl 175 sport 4.3
Начну с начала.Зимой купил катер-там два движка,пока не сезон решил разобрать движки-посмотреть.Один вскрыл,цилиндры в норме,поршни подызношены,поэтому поставил 3-и новых и собрал.Другой двигло был убит-кто-то уронил шайбу в двигло и так гонял,короче пришлось загильзовать 3 цилиндра,поменять шатун и головку и собрал с новыми поршнями.При первом испытании в загильзованном двигле поршнень размазался по цилиндру.Я стал грешить на масленную систему и смешал его в баке,оставив и штатную.Расточил цилиндр под ремонт,так собрал.Покатал 2 часа на 3000,потом попробовал дать газу и всего 3600 и все!!!Скорость при этом в районе 70 км.ч.Пробовал приоткрывать подсос--сразу глохнет.На следующий день начал с нуля: померил компрессию в обеих моторах,то который не точил 8.7,а который точил 9.7,затем снял карбы,посмотрел,а винты регулировки заглушены.Карбы чистые,мембранны целые,высверлил заглушки,отвернул винты высоких оборотов на 1.5 оборота и поставил карбы.Ну думаю,сейчас попрет.Ввернул вместо свечей глазки--на х.х-синий цвет пламени,дал 3000 оборотов--пламя желтое,т.е богатое,но под нормальной нагрузкой не пробовал(во первых глазки нельзя использовать на оборотах и во вторых не могу один рулить и смотреть).Попробовал снова--что один мотор 3400-3600,что другой.Пробовал смотреть свечи--песчаного цвета,но это на 3000 об.,но дальше не набирает-гул увеличивается приоткрытии дросселя,а обороты нет.Куда лезть не знаю?Хочу попробовать поставить топливные насосы низк.давления,но уже не уверен.Может есть какие мысли?Водомет в полном поряде.
