Вопрос по передней подвеске Тайги
помор 29
23 Мар 2015
Арх. обл
уаз 3962 шкода варяг 500 продал патруль свт 800
Рамзиль
20 Дек 2015
Рамзиль
Тайга 500
Люди добрые подскажите все облазил от чего подходит амортизатор
танк
4 Дек 2007
что вы облазили????????скажите
с 5 стр пишется про альтернативную замену амортизатора.
ЗАЛЕКСАНДРВ
16 Янв 2015
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ. КЫШТЫМ
АЛЕКСАНДР
МОТОСОБАКА
УВАЖАЕМЫЕ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ ПРУЖИНА НЕ ПРОСАЖЕНА. (ПРОБЫВАЛ СТАВИТЬ ОТ ИЖА ТОЛЩЕ И ПО МОЩНЕЕ) ТОЖЕ НЕ РАБОТАЕТ . СТАКАН КОЕ КАК СТАВЛЮ ПРУЖИНУ СДАВЛИВАЮ. ОПУСКАЮ СНЕГОХОД ОН ПРОСЕДАЕТ. ОТ НАЖАТИЯ ТЕЛЕСКОП ХОДИТ САНТИМЕТР И ВСЁ.. РУКАМИ ПРИПОДНИМАЮ ТЕЛЕСКОП ВЫЛАЗИТ САНТИМЕТРОВ ВОСЕМЬ. РОДНУЮ ПРУЖИНУ ЗАМЕРЯЛ БОЛЬШЕ 400 СМ. В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИЕ РАЗМЕР НИЖНЕГО СТАКАНА ТЕЛЕСКОПА ОТ КРАЯ ЛЫЖИ ДО КРАЯ ВЕРХНЕГО СТАКАНА ТЕЛЕСКОПА 8 СМ. СДЕСЬ ПИСАЛИ ЧТО СТАВИЛИ АМОРТ ОТ НИВЫ. ТАК ПОЛУЧАЕТСЯ ПРУЖИНА БУДЕТ УПИРАТСЯ НЕ В НИЖНИЙ СТАКАН ТЕЛЕСКОПА А В КОРПУС АМОРТИЗАТОРА И ВСЯ НАГРУЗКА БУДЕТ НА УХО АМОРТИЗАТОА (ОНО ВЫДЕРЖИТ?) ЖДУ ВАШИХ ЦУ. С УВАЖЕНИЕМ.
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
А как поняли что не работает, если свой за лыжу поднимать-шатать буду, хода практически нет. А на обычных тайгах еще меньше рабочий ход, может 1 см это нормально.
ЗАЛЕКСАНДРВ
16 Янв 2015
АЛЕКСАНДР
МОТОСОБАКА
всем своим не малым весом встаю на стойку и прыгаю. ход не больше сантиметра. прикинул пружина длиная,ход у амортизатора большой, думаю хотябы сантиметров пяток должен телескоп ходить. да ещё посмотрел на фото восновном нижняя часть телескопа торчит сантиметров 15, у меня не больше 8 см. если не трудно померте пожалуйста у кого сколько от лыжи до края стойки ( верхней части телескопа нижняя кромка) у нас в деревне таёжек нет.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Александр, давай по порядку. Какая Тайга ? По-вангую :rolleyes: раз всего 8 см есть, то скорей всего у вас Лидер,Спутник или Классик, на крайняк Варяг-500. У этих моделей в отличии от Патрулей, Варягов 550 и" экспорного" Спутника ход подвески самый маленький и очень жесткий. Если вы думаете, что подвеска не работает, ошибаетесь, когда аморт встает колом зубодробилка начинается даж по мягкому снегу. Самая обычная причина закусывания телескопа- перекос рулевого рычага из-за изношенных втулок и второпластовых колец. Снимите рычаг и посмотрите как будет работать стойка.
И ещё, состояние передних пружин в ходовке тож имеет отношение к продавливанию передка.
ЗАЛЕКСАНДРВ
16 Янв 2015
АЛЕКСАНДР
МОТОСОБАКА
тайга 500 классика. на счёт как на ходу. не скажу.купил весной всю перетрёс, очередь до передка дошла.да телескоп болтается втулки заказал токарю буду менять. вот по поводу колец второпластовых. я их не нашёл. есть какой то пазик . я думал под колечко резинавое. типа уплотнение. но его я тоже не обнаружил
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Ну вот раз нет второпласта, рычаг и клинит телескоп. Темку сначала перечитываем и все проблемы решаемы :beer:
Авнега
4 Июл 2016
Вологодская область.
Алексей Николаевич
Тайга 500 Д 5кОБЬ 3 Хонда 20.
Привет всем .Принимайте в ряды тайговодов.Нынче весной тоже стал счастливым или нет,время покажет,обладателем данного снегохода.Почитал форум, кое что уже внедрил на свой снеж перетряс всю подвеску 4 каток и т п.По кольцам в стакане,если актуально, после долгих раздумий сделал из лески для триммера,2 или 3 мм не помню.Отрезав нужный кусок уложил в канавку ,затянул болты люфтов нет, рулиться легко,как покажет дальше отпишусь зимой.Но думаю все будет нормально.
танк
4 Дек 2007
С прибытием.милости просим.как говорится:).может огорчу. но про леску Сережка . если не ошибаюсь ведовал на данных просторах.но повторение матье ......думаю бубет полезно.
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Кот Bearcat 660 Polaris WT 12 года и много ещё всяких железячек
Вот же блин.так до сих пор ни чего и не изменилось......могли бы и прислушаться к мнению владельцев и сделать заменяемые втулки в стаканах....идиотизм покупать и переваривать стакан целиком из за разбитой втулки
Pilimles
9 Мар 2016
Камышлов
Тайга ст-500д, МТЗ-82, КамаЗ, ШНива, Джили Эмгранд (Продан) Школа Октавия
А из чего втулки в стаканах точить? бронза, латунь, капралон. Вчера заезжал в магаз говорят большая редкость и страшный дефицит.
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
Ща мож и появились в магазах...я в свое время находил ток в сборе со стаканами...я делал из двух половинок из бронзы...потому как по другому туда не загнать...
Авнега
4 Июл 2016
Алексей Николаевич
Привет.Сергей если не трудно поясните что не так,пока не сезон можно переделать.Почему леска стоять не будет,она ведь не чуть не слабже чем кольца из синей бочки,материал я имею в виду.
танк
4 Дек 2007
Авнега
4 Июл 2016
Алексей Николаевич
Спасибо Сергей ,теперь понял.Результатом бы этот Сережка после сезона еще поделился . Снеж то у меня первый, чайник я еще в этом деле,хотя в общих чертах с буркой знаком,и на технике всю жизнь так сказать.
танк
4 Дек 2007
SHAMAN55555
8 Янв 2009
НАО п.Амдерма
Руслан
не за что
не переживай ,нет там сложного не чего,если руки растут от куда надо,то разберешься,а нет так подскажем:)
Все правильно.Ежли прокладка между рулем и сиденьем нормальная)))))) то аппарат будет бегать
evgen741984
31 Авг 2016
Тайга Варяг 550
Может не туда написал, но такой вопрос, можно ли поднять перед у тайги варяг 550, может какие проставки нужно?
Barsyk
5 Ноя 2011
44 регион
Варяг-551V
Авнега
4 Июл 2016
Алексей Николаевич
Евгений, если не секрет, зачем перед поднимать. ну зад я понимаю, а перед?
coba72
24 Окт 2015
Сызрань
вячеслав
тайга ст500д,ваз 21074
Всем привет! Решил заменить втулки на штоках. Подобрал заготовки:верхние подходят отУАЗ синхронизаторы ,нижние двухдюймовый бронзовый кран. При выбивании старых втулок верхние распилил полотном от ножовки по металлу, а нижние ,самое главное,надо бить вверх, потому что внизу упорный бурт с полмиллиметра ,первую старую бил вниз и разбил её вхлам. Запрессовывается сначала нижняя потом верхняя. А теперь ждём снег для испытания.
belov
16 Окт 2013
г Владимир
уаз хантер буран трактор т25 хендай акцет скутер восход
Мужики какие амортизаторы передние по дходят на тайгу 500д 2003 года
belov
16 Окт 2013
г Владимир
От шеви нивы не подходят ходил в магазин сравнивал может кто нибудь от другой машины ставил
